18.01.2014 в 10:04:08
По экономи матерьялов. После ремонта в коридоре, решили и мебель обновить. В место старой прихожей установить шкаф купе. Корпус шкафа ЛДСП 18 мм.,одна дверь зеркало ( бронированное пленкой), вторая 10 мм.ЛДСП, система Командор ( по совету товарища собирающего шкафы) металлическая. Внутрь ушла старая прихожая( распилил на полки), трубы под вешалки куплены. Сборка самостоятельная. Экономия около 500$.( спрашивал под заказ просили 800$, с ихним матерьялом). На фабрике сборка двух дверей 150$, без установки( работа). Кстати собирал еще шкаф на другой системе( Алигатор-аллюминий), чуть дороже , но командор лучьше ( мягче двери двигаються).
18.01.2014 в 10:34:17
neon178 написал : Добрый день. Шкаф планируется на всю стенку (длина 3420мм), с 4-мя дверьми: с двумя зеркальными, с 2-мя простыми. После расчета шкафа в конторах, специализирующихся на этом, я понял что жаба меня будет очень долго и сильно душить. Примерный итог: 50тыс руб.
После этого я подумал, а чего бы мне ему самостоятельно не сделать - руки вроде из нужного места растут. Во вложении чертеж в компасе и файл программы про100 будущего шкафа. Будет шкаф от стенки до стенки, без боковых стенок, без дна и верха.
Собственно, прошу у вас совета/помощи в конструкции и т.п.
Есть несколько вопросов:
П.С. Делаю все первый раз и подобный проект впервые...
А толщина материала точно 18мм будет или 16мм всё-таки?
А двери-купе самому сделать совсем не геморой. На сайте
18.01.2014 в 11:27:19
если на двери, то 10 идет
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.01.2014 в 20:07:23
Добрый вечер. Подскажите в таком деле- не совсем шкаф-купе, но двери купе. Разгородить кухню. Вот такого вида
Две дверки обозначенных зеркальным тоном. Высота 2.65, ширина 1метр. Интенсивно откр-закр. не будут.
Какую лучше систему направляющих (что-то вроде Версаль, Командор пойдёт?) И как лучше быть со вставками, планируются частично зеркальные. Обычно в шкафах-купе тыльная сторона двери как черновая, здесь же обе должны быть чистовыми, по толщине встанут ли зеркала с одной и другой стороны.и с чем их лучше комбинировать- ЛДСП, МДФ какое-нибудь двухстороннее? Высота дверей конечно великовата, есть ли прецеденты выполнения подобных дверей?
22.01.2014 в 23:12:54
мои двери 250, правда они целиковые. С обеих сторон одинаковые, только ручки на одну сторону
25.01.2014 в 09:59:06
Командор подойдёт и Indeco, Raumplus подойдут - у них есть системы без нижней направляющей. Профиль нужно использовать симметричный (Н-образный), зеркало двойное, чтобы зеркальная поверхность была с обоих сторон, а так как двойное зеркало даст толщину 8мм, надо купить у представителей турецкой фирмы AGT (делают МДФ-профиля и плиты) уплотнитель для 8мм-ой плиты. Если зеркало всё-таки будет одно, можно обратную сторону заклеить самоклейкой в цвет интерьера - и армирование получится и красота великая. :)
25.01.2014 в 10:37:49
Спасибо! А высота дверей не смущает?- цельное зеркало великовато будет, а разделение на вставки на прочность дверей отрицательно не повлияет? Направляющие как раз думал и верхнюю и нижнюю, нижнюю притопить в уровень пола, а то ведь вес не маленький.
25.01.2014 в 11:38:01
С нижний направляющей будет надёжней, конечно. На сайте Raumplus видел картинку по оформлению такого варианта -
А высота не смущает, главное, чтобы зеркало армировано было с обратной стороны специальной плёнкой (или той же самоклейкой) - это для того, чтобы при разбивании зеркала никто не пострадал - разбитое зеркало в этом случае остаётся на плёнке. И ещё один момент ( особенно при такой высоте ), чтобы вертикальный профиль не соскальзывал с зеркала при перемещении двери, для этого, я думаю нужно использовать качественную систему раздвижных дверей, профиль должен плотно сидеть на зеркале.
25.01.2014 в 23:43:07
Виталий Осин, jetplane, ввв - спасибо!
