фото щита в студию и будем уже не гадать, а нормально советовать
10.03.2011 в 20:14:16
11.03.2011 в 06:58:14
Wazawai написал : Встраиваемая электроплита типа «Домино́». Мощность 3200 ватт. Глупый производитель снабдил своё изделие шнуром 3 × 1 мм2 с обычной евровилкой на 16 ампер.
Вы и это чудо техники будете 6-мм2 проводом подключать? А ведь нормативная документация предписывает...
Я это чудо пока что покупать не собираюсь. Соответственно мне его подключать не понадобится. Если понадобится подключить кому то, то буду смотреть по месту куда и как подключать. Если реализовывать принцип туда заложенный (тот самый принцип Домино), то там не только плиту подключать надо. Далеко не всегда будет возможность перекладывать всю проводку на кухню. Проще будет как раз от этого провода в 6 квадратов и разводить требуемую пачку розеток. Если буду тянуть провод под электроплиту, то положу 6 квадратов. Даже если буду потом ставить такую плиту.
Wazawai написал : Смелое, но ничем не подтверждённое заявление.
Общей статистики замен электроплит и проводки у меня естетственно нет. Посему могу подтвердить только логикой и личной статистикой.
Логика простая. Практически во всех случаях когда меняется проводка меняется и плита, а вот замена плиты далеко не всегда сопровождается заменой проводки. Ибо замена проводки требует значительных финансовых вложений и требуется раздолбать всю квартиру. На такие вещи идут только при покупке новой квартиры и то достаточно редко - обычно ограничиваются косметическим ремонтом. И если на такие жертвы идут, то плиту тоже ставят новую, а не довольствуются 30-летней Лысьвой.
А вот плиты меняют много чаще. Это и замена Лысьвы/Мечты/Электры на что-то более современное и установка встраиваемых варочных поверхностей и духовых шкафов при замене кухонных гарнитуров. Тем более, что 30-летние плиты уже давно отработали свой срок службы и даже замена комфорок/переключателей/термодатчиков уже не помогает. Они просто уже страшные (грязные, горбатые) и половина функций (по нынешним временам весьма убогих) уже не работает.
Ну а личная статистика это подтверждает. У меня в квартире где я сейчас живу плита заменена, у мамы заменена, у сестры заменена. Проводка во всех случаях не менялась. Только в новой квартире меняю проводку, но и плиты там нет, посему ставлю новую. Сходу смогу вспомнить десяток-другой друзей и знакомых поменявших плиты и только один из них менял проводку.
Вы можете привести кучу примеров когда народ менял в квартире проводку и оставлял старую плиту? Сомневаюсь.
