ZIDIZ
ZIDIZ
29.01.2012 в 01:08:21
Logar, а галтель чем с обратной стороны обклеиваете? Понял что фольгой, но что-то не встречал самоклеящуюся фольгу
Logar
Logar
29.01.2012 в 12:37:53
ZIDIZ Алюминиевый скотч
DSar
DSar
Саратов
29.01.2012 в 21:07:51
Во первых спасибо, в цифрах и по полочкам разложено.. Я вот это не понял
Logar написал : сотка на 9.84 Вт 600lm
сотка - это что? 9,84 Вт на метр? И руководствуясь Вашими расчетами (за что спасибо) решил поменять 5050 на 3528х300 на метр,20-24W/М, 250 люмен/метр и увеличить до 50 метров... что скажете? И соорентируйте по стоимости транспарентной пленки, так сказать из первых рук.
Logar
Logar
29.01.2012 в 23:56:27
DSar написал : Во первых спасибо, в цифрах и по полочкам разложено.. Я вот это не понял сотка - это что? 9,84 Вт на метр? И руководствуясь Вашими расчетами (за что спасибо) решил поменять 5050 на 3528х300 на метр,20-24W/М, 250 люмен/метр и увеличить до 50 метров... что скажете? И соорентируйте по стоимости транспарентной пленки, так сказать из первых рук.
Сотка - 100 шт на 1 м ; 9,84 вт/м от компании Прокситехника.
О стоимости потолка сказать не могу , монтажом занималась другая фирма. Да и в вашем городе ценник будет иной .
Если повесите светопрозрачный потолок , то на ваш метр по полу придется примерно 500 lm . Это более чем достаточно, разбейте на зоны или диммируйте. Поскольку пленка полупрозрачная , необходимо опытным путем подобрать шаг и расстояние до потолка .
Да и самое главное - качественная лента ,типа Dreamled
Блоки питания лучше вывести за пределы потолка .
13.03.2013 в 21:13:41
Доброго времени суток! Интересует вопрос: Имеется лента RT 5060-300-12V RGB 12 метров, блок питания GKSP-200F и контроллер KR-ZH-RF28B. Потолок овальной формы. Возможно ли закольцевать всю ленту, а на сегменты через каждые 4 метра подать управляющее напряжение по 4-х жильному кабелю?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.10.2014 в 03:43:37
подскажите как перепрограммировать контроллер Besten Parvis c лентой Dream Led Chameleon 50, почему то горит только зеленый, на пульт не реагирует
