ZIDIZ
ZIDIZ
26.01.2012 в 21:08:26
Anat78 написал : а если сделаете посередине то будет и то и то освещаться:)
посередине чего?
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2012 в 21:39:39
фото увы нет, а профиль был такой http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2313089 вдвойне
ZIDIZ написал : посередине чего?
по середине между центром помещения и стеной :)
ZIDIZ
ZIDIZ
26.01.2012 в 21:45:54
Понятно)) но я вообще о другом))
DSar
DSar
Саратов
26.01.2012 в 22:17:19
Anat78 Ссылка не работает :( Как я понял это про тот профиль о котором я говорил, а как понять "вдвойне"? И каков размер комнаты?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.01.2012 в 10:39:26
Anat78 написал : что эквивалентно освещению с 1300 ватт лампами накаливания. Можно использовать как основное.
Нет тут эквивалента. Подсветка ЗА потолком никогда не сравняется даже с люстрой на 800Вт, не говоря о 1300Вт.
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2012 в 11:45:49
Насяльника написал : Нет тут эквивалента. Подсветка ЗА потолком никогда
вот если за потолком тогда да надо учитывать коэффициент пропускания и отражения.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
27.01.2012 в 13:28:45
Насяльника написал : Подсветка ЗА потолком никогда не сравняется даже с люстрой на 800Вт, не говоря о 1300Вт.
Вы что ли обогреватели на потолок вешаете? Дома люстра на 3 экономках - аналог 300-450 Вт - света хватает шо кошмар. Жена повесила в спальню 6х60 Вт - аж глаза слепит.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2012 в 12:22:12
Kapitoha написал : Вы что ли обогреватели на потолок вешаете? Дома люстра на 3 экономках - аналог 300-450 Вт - света хватает шо кошмар. Жена повесила в спальню 6х60 Вт - аж глаза слепит.
:) никто ничего не вешает. Хотя люстра естественно является неплохим обогревателем по принципу действия ЛН. Понятие "светло" - "темно" - субъективные оценки. Кому то хватает , кому то нет. Я отвечал на
По моим личным наблюдениям 15метров СИД и близко не дадут "света" как 1300 Вт ламп накаливания. Это мое субъективное мнение.
Logar
Logar
28.01.2012 в 15:24:14
ZIDIZ написал : А как красивее, на стену за плинтусом, направив на потолок или на плинтус клеить, направив в угол стены и потолка? Я так понимаю в первом случае потолок "освещается" на метр в сторону центра, а во втором выделяется ярко угол
  1. на стену за галтелью - света будет больше , но при этом неровность потолка испортит всю красоту.
  2. в угол стены и потолка - света меньше , дефектов потолка невидно.
    примеры на сайте
DSar
DSar
Саратов
28.01.2012 в 19:35:53
Logar Если ленту 5050x300 led RGB 36w/5m поставить на потолочную плиту рядами через 30 см, использовав 25 метров ленты и закрыть натяжным (сатин) потолком, достаточно будет света для жизни? Помещение 2,4x4,8м.
Logar
Logar
29.01.2012 в 01:03:13
DSar С сатином не пробовали, но сейчас кинул на люксметр куски сатина и светопрозрачной пленки.
Показания люксметра без пленок = 46 lm С сатином = 8 lm С светопрозрачной = 28-30 lm
При использовании CHAMELEON 30 187 lm x 25м = 4675 lm / 11,52м2 = 405 lm/m2
Если я не ошибся - останется 65-70 lm/m2, маловато . CHAMELEON 60 предпочтительней , но для выдачи 140 lm греться сильно будет, а это зло и для ленты и здоровья.
При монтаже ленты за натяжным потолком используется светопрозрачная пленка. Она на 50% пропускает больше света. В нашем проекте на - 30м2 по полу было 50м.п ленты (сотка на 9.84 Вт 600lm) для нормальной жизни достаточно.
