Tomkol написал : А потом, когда никому больше не нужно стало, мне тот файлообменник и забанили за непосещение.
вот сюда можно слить
09.01.2012 в 08:40:08
Der Kaffee mit den Sahnen
09.01.2012 в 08:57:59
Tomkol написал : хотите хохмочку?
Понятно. У Вас диск к книге 2007 года, у меня 2009. Я думал Ваш диск к книжке Бочкова.
09.01.2012 в 09:35:55
Tomkol написал : Добавил пропущенную исключительно по моей невнимательности 5-ю часть архива
Пишет , что нету на сайте
09.01.2012 в 15:56:15
Alvis написал : Plate'n'Sheet Professional 4 - развёртки разных фигур,вставляете нужные параметры и печатаете на бумаге натуральной величины.
Поставил себе. Классная прожка если надо на скорую руку. Теоретически может развернуть и импортированную поверхность. Ещё раз Alvis, благодарю. Отсюда скачать проще.
09.01.2012 в 21:14:30
tremal написал : Пишет , что нету на сайте
Вот она А те все я поудалял, бо АлНик54 сказал, что он всё скачал, но при распаковке ошибку выдает. Его диск поновее моего.
Сытый конному не пеший!
09.01.2012 в 21:58:07
Tomkol,Спасибо качаю
09.01.2012 в 23:01:33
AlNik54 написал : Ещё раз Alvis, благодарю.
AlNik54,это Вам спасибо профессионально разъяснили,что и как,о программах черчения
AlNik54 написал : Поставил себе. Классная прожка если надо на скорую руку.
Согласен и учиться ничего не надо
AlNik54 написал : Теоретически может развернуть и импортированную поверхность.
Интересно а практически? Посылать в AutoCAD точьно.
10.01.2012 в 10:06:31
Alvis написал : Интересно а практически? Посылать в AutoCAD точьно.
Вчера тренировался. Прожка может отослать в автокад любую свою картинку. А главная фишка в том, что она может развернуть поверхность прямо с экрана автокада или из сохраненного автокадовского файла в формате .dxf. При этом накладывает на импортируемую поверхность такую кучу ограничений, что сводит всё к примитивам которыми и оперирует. У меня автокад не установлен и ставить его из за этой прожки не буду. Не нравится он мне. Но я, для пробы, поступил по другому. Делал поверхность в компасе. Сохранял её в формате .igs (сразу в .dxf он не умеет). Затем риной конвертировал в .dxf (рино к стати чудесный конвертер) и загружал в прожку. Из пяти попыток один раз получилось. Как видим дело хлопотное, не надежное и как всегда через ж..у. Рино же развернет все, что теоретически можно развернуть, а с установленным прибамбасом риномарине и то что не разворачивается. Но если поверхность входит в базу данных прожки, то предпочтительней разворачивать в ней. Быстрее будет. Так что за для по быстрячку отличная прожка. В компасе то же есть библиотека построения стандартных разверток.
Не в тему. Выложил диск к книжке Кидрук М. Компас-3D V10 на 100% 2009 года издания, а народ предпочитает качать диск к этой книжке, только 2007 года издания. Загадочная русская душа...
10.01.2012 в 16:21:06
AlNik54 написал : Не в тему. Выложил диск к книжке Кидрук М. Компас-3D V10 на 100% 2009 года издания, а народ предпочитает качать диск к этой книжке, только 2007 года издания. Загадочная русская душа...
Не ревнуйте :). Я сам в недоумении. Но может они оба диска качают. Я Ваш тоже скачал. Кстати, я ж тогда перезалил образ 2007 года целиком
И еще хотел спросить тех, кто скачал архив частями - распаковалось нормально, или ошибка при распаковке происходит?
