svetliy1963 написал : Max Watts Out-2,200W
Оно! Вот и вопрос, что это за ватты?
07.03.2011 в 23:47:10
07.03.2011 в 23:52:11
Amps 15Amps
Max Watts Out 2,200W
Мощность максимальная (пиковая), а ток номинальный.
ИМХО (IMHO)
07.03.2011 в 23:52:14
VKim написал : Оно! Вот и вопрос, что это за ватты?
2,200 MWO motor powerful enough for the toughest applications Максимальная мощность мотора при пиковых нагрузках.
08.03.2011 в 00:14:11
На сайте то же самое: 15А/2200 Вт Причём ватты указаны "Out". Скорее всего, дело в заморских методиках расчёта и/или некотором лукавстве: условий замера этих самых ватт. Вот была небольшая дискуссия по деволтовским ваттам. ПС: сорри - форум у меня подвис, а за это время несколько подобных ответов уже прозвучало.
08.03.2011 в 00:54:56
Malevich написал : Скорее всего, дело в заморских методиках расчёта и/или некотором лукавстве: условий замера этих самых ватт.
Скорее всего так. Вот и интересно, что и как они считают...
08.03.2011 в 01:53:16
2VKim
Сторонние ссылки ведущие на ФАК ДВолта по этим ваттам поголовно оказываются битыми.
А на сайте Риджита звучало несколько ехидно:
they are probably trying to rate them similar to routers by giving the maximum output available at the self-destruction point. A 2200 max watt output would equate to roughly a 3 HP output, although even if the motor were 100% efficient it would still need to draw over 18 amps at that point.
они, вероятно, пытаются оценить их подобно фрезерам, путём указания выходной мощности в момент саморазрушения. 2200 выходных ватт должны приравниваться к примерно 3 HP (л.с.) на выходе, хотя даже если бы двигатель был на 100% эффективным, то он бы потреблял свыше 18 ампер в этой точке. Так что считайте свою покупку 1800-ваттной - из розетки. Обороты универсального двигателя от частоты сети не зависят.
08.03.2011 в 07:22:44
Могу предположить: 15 ампер - это величина, необходимая для правильного выбора удлинителя. А 2200 ватт - пиковая мощность - величина, необходимая для верного выбора генератора. Мол, у генераторов слабее 2200 на пиках будет автомат срабатывать. Как-то так...
08.03.2011 в 07:27:23
Superrat73 написал : 15 ампер - это величина, необходимая для правильного выбора удлинителя.
Именно так. Только удлинитель необходимо брать с запасом по току.
ИМХО (IMHO)
08.03.2011 в 11:23:13
Malevich написал : Так что считайте свою покупку 1800-ваттной - из розетки.
Да, именно так я и считал, как только обнаружил несоответствие. Однако вот какой нюанс - на нашем рынке серьезные производители в таком мелком жульничестве вроде как не замечены. Для чего за океаном такие фокусы? Кстати, еще одно наблюдение, корпус мотора весь облеплен предупреждающими наклейками, в отличие от наших версий.
08.03.2011 в 11:29:51
VKim написал : вот какой нюанс - на нашем рынке серьезные производители в таком мелком жульничестве вроде как не замечены. Для чего за океаном такие фокусы?
А никакого жульничества то и нет. Есть маркетинговый ход. В магазине потенциальный покупатель увидит надпись 2200 W и поведётся на неё - типа пила мощнее её конкурентов. А если покупатель дома и разберётся, то уже всё - товар приобретён. Да и внутренняя наклейка о 15 А говорит правду.
VKim написал : корпус мотора весь облеплен предупреждающими наклейками, в отличие от наших версий.
А это чтобы потребитель не подал в суд. В Америке любят это делать.
ИМХО (IMHO)
08.03.2011 в 13:44:53
Alex___dr написал : Про коллекторники не знаю, у асинхронников обороты падают...
Тут ведь не асинхронник.
Malevich написал : Вот здесь была небольшая дискуссия по деволтовским ваттам.
Да, там выходная мощность у шуриков превышала потребляемую. Ещё и аргументировать пытались, редиски :)
ADM05 написал : Только удлинитель необходимо брать с запасом по току.
Насколько помню, у DW в паспорте прописано только необходимое сечение к длине удлинителя. Данных по мощности вроде не было, но не уверен.
in my humble opinion
