Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.03.2011 в 16:04:52
MersGM написал : но вот площадь у вас слишком большая получается.
Мне так не кажется. От стены дома до забора - 6 метров. Ворота цельные сдвижные консольные с приводом. Поэтому снег воротам не помеха вообще - уже проверено. Плита будет толщиной 15-20 см бетона марки 300-350 с армированием прутком 12-м с шагом 20 см со сваркой узлов. Технология мною отработана в прошлом году на подвалах дома. Там еще и гидро - а также теплоизоляция была. Здесь - сомневаюсь в ее необходимости. Покрытие плиты - керамогранитом морозостойким - что должно исключить обкалывание льда ломиком. Керамогранит стоит дешевле тротуарной плитки. Насчет ширины площадки. Длина - 6 метров. Ворота - 3 метра плюс рядом калитка и проход к дому - еще полтора метра. Вот и выходит 4,5-5 метров ширина. Уклон от гаража до ворот 30 см на 6-ти метрах, т.е. 5% - думаю, вполне достаточно. Канализация - своя, не централизованная. Под ливневку - колодец диаметром 1 метр и глубиной 2 рядом с воротами. Сливной желоб и труба в колодец - с обогревом. Грунт песчаный. Так что пруда не будет. Автоматику поначалу ставить не хочу - поработаю вручную - всего делов то после снегопада включить суточный таймер обогрева. Потом можно будет дополнить датчиком осадков зимних. Что думаете, друзья?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.03.2011 в 16:06:20
Smic написал : Хотя, согласен, что понты - они дороже денег.
Да не в понтах дело. Снегоуборщиком надо работать. А тут работать не надо - оно само работает. Разницу чувствуете?
Smic
Smic
10.03.2011 в 16:23:24
Vladimir_Vas написал : Что думаете, друзья?
Я думаю, дешевле дорожку накрыть крышей и отгородить стенками....
ArVicBor
ArVicBor
10.03.2011 в 16:27:11
Vladimir_Vas написал : керамогранитом морозостойким - что должно исключить обкалывание льда ломиком.
Вот тут не знаю. А не будет обкалывания самого керамогранита автомобильными шипами? Материал достаточно скользкий, букс может быть совершенно случайно, шипы победитовые... А что касается всего что тут понаписано, то если 10-12 кВт мощности не в напряг, то система имеет место жить, если напряг, то делать несколько кусков и по очереди их включать для оттаивания. Вы к сожалению не указали, сколько у Вас разрешенная и фактически подведенная. И ливневку (колодец) Ваш придется чем то сверху утеплять и постоянно следить за уровнем воды в нем. Может и туда придется делать подогрев, чтобы воды успевали фильтроваться до замерзания.
ArVicBor
ArVicBor
10.03.2011 в 16:29:26
Smic написал : понты - они дороже денег....
На самом деле себе тоже такую хрень сооружу обязательно. Чтоб было как в лучших домах ЛондОна, Парижа и Жмеринки
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.03.2011 в 16:34:22
Smic написал : Я думаю, дешевле дорожку накрыть крышей и отгородить стенками..
Да, такое решение у соседей есть. Закрыто сотовым полипропиленом прозрачным прямо от ворот забора до ворот гаража по каркасу трубчатому. И я над ним тоже думал. Не в деньгах дело. Деньги в обоих случаях не Бог весть какие. Но темно получается. Цветы вдоль дорожки летом затенены сильно. Да и мрачновато выходит. Зимой снег с пропилена выпуклого сам не сходит - еще темнее получается. Прям как коридор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.03.2011 в 16:36:13
ArVicBor написал : Вы к сожалению не указали, сколько у Вас разрешенная и фактически подведенная.
Указал - 8кВт по ТУ. Она же фактическая. По новым правилам во вводном автомате стоит ограничитель по мощности. При превышении разрешенной по ТУ - отрубает все три фазы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.03.2011 в 16:42:02
ArVicBor написал : И ливневку (колодец) Ваш придется чем то сверху утеплять и постоянно следить за уровнем воды в нем. Может и туда придется делать подогрев, чтобы воды успевали фильтроваться до замерзания.
Думал и над этим. с 30 кв м. по 10 см осадков в месяц - 3 кубометра осадков. Судя по впитывающей способности песчаного грунта у соседей - будет уходить за двое суток полностью. Глубина колодца - 2 метра. У нас уровень промерзания грунта 1,6-1,8 метра. Т.е. дно колодца греть не надо - оно не замерзает.
ArVicBor
ArVicBor
10.03.2011 в 16:45:45
Vladimir_Vas написал : Указал - 8кВт по ТУ. Она же фактическая
Ууууууу, как все запущено. Ну тогда точно кусками включать... иначе кирдык.
Smic
Smic
10.03.2011 в 19:08:36
Vladimir_Vas написал : Зимой снег с пропилена выпуклого сам не сходит
А вот тут можно думать об обогреве кровли или более крутой крыше.
MersGM
MersGM
10.03.2011 в 20:19:18
to Vladimir_Vas
Тут уж не до "кажется". Исходя из ваших реальных мощностей вероятно греть максимум метров 20кв., это при нижней планке в 350Вт/м.кв. так что тут без вариантов, либо сокращать площадь(наиболее разумно) либо греть частями(как правильно написал ArVicBor), включая по очереди(и такое практикуется). Например: от ворот к гаражу достаточно положить две полоски по 1м шириной чуть разнеся их друг от друга таким образом что бы прогревалось место непосредственно под колесами, но и не образовывался "колейный" нарост посередине. Вот я уже на 6м.кв. легко уменьшил вашу площадь. Далее, вы по дорожке шеренгой не собираетесь ходить? Тогда зачем вам греть 1,5 ширины дорожки? Для "нетесного" прохождения двух человек навстречу друг другу(сибаритство прям какое то) достаточно ширины 0,7м(по мне и 0,5м в самый раз). Вот вам ещё 4м.к.в. долой. Получаем как раз искомые 20м.кв. В общем, пересчитайте ещё раз, исходя из своих реальных возможностей.
При вашем уклоне вода будет убегать к воротам, вот там и нужно позаботится о грамотном водоотведении. Не поленитесь, перечитайте эту темуТеплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева., там есть интересное и для вас.
