3qazqazqaz
3qazqazqaz
Воронеж
18.02.2012 в 02:18:47
В новой машинке, SFC 14-A три цеLкI
  1. Переключатель скоростей - в первый раз не переключается полностью с 1 на 2. Решение - смело с усилием переключить, чтобы была полностью видна цифра два. Потом, так же, с усилием, чтобы была видна полностью цифра 1. Иначе греется.
  2. Впервые надетый аккумулятор тяжело снимается. Решение - при попытке снять, как бы упирается, вновь защелкиваем и резко, но нежно снимаем. Вероятно придётся несколько раз повторить. То же со вторым аккумулятором.
  3. То же с блоком заряда. SFC 14-A, 2Х1,6А, Лерой Мерлин. Если их нет, значит у шуруповёрта кто то был до Вас. Может быть противный продавец или похотливый покупатель проходя мимо потрогал его за всякое...
А пищит он... Шпили вили...
sovitalik
sovitalik
18.02.2012 в 12:50:01
Kvost написал : Люфтов ноль
И всё же бита люфтит немного. По ходу это появилось после экзекуции глухарями, падений с высоты и т.п шпили-вили. Да, вроде ещё 1 акк. быстрее другого садится (надо бы тест сделать).
VictOrK
VictOrK
Тула
18.02.2012 в 13:13:25
sovitalik написал : падений с высоты
с высока падал?падение с высоты-вещь не предсказуемая,не знаешь как инструмент "отреагирует"(лотерея)
sovitalik написал : По ходу это появилось после экзекуции глухарями,
глухари на которых так любят тестировать(от7-8),это задачка для HD шуров
бегрол
бегрол
18.02.2012 в 14:01:55
VictOrK написал : с высока падал?падение с высоты-вещь не предсказуемая,не знаешь как инструмент "отреагирует"(лотерея)
При такой гарантии чем быстрее убьёте , тем лучше :)>
VictOrK написал : глухари на которых так любят тестировать(от7-8),это задачка для HD шуров
Это точно , для каждого инструмента - свои задачи .
VictOrK
VictOrK
Тула
18.02.2012 в 14:29:05
бегрол написал : При такой гарантии чем быстрее убьёте , тем лучше
Так если,к примеру,шур Хилти расколется пополам при падении,то врят ли это будет гарантийным случаем.Наверное.Хотя корпуса пластиковые они крепкие делают:)........
бегрол
бегрол
18.02.2012 в 14:39:39
Ну тогда - убивайте Глухарями :) .
18.02.2012 в 15:07:33
VictOrK написал : это задачка для HD шуров
..это должно быть задачей для шуриков, в описания к которым,прописаны такие диаметры... может просто сложилось такое мнение :"раз Хилти,-значит сметёт и порвёт всё,что подсунешь"...:)
VictOrK
VictOrK
Тула
18.02.2012 в 15:31:30
helmutivan написал : .это должно быть задачей для шуриков, в описания к которым,прописаны такие диаметры
Такие диаметры как правило и прописаны в характеристиках HD шуров. Если посмотреть на литиевые шуруповёрты класса 1.4-1.7кг.(вес варьируется от ёмкости аккумуляторов) то как правило указывается максимальный диаметр в 6мм.И то есть максимальные значения нагрузки,а есть оптимальные,которые меньше максимальных значений.............
VictOrK
VictOrK
Тула
18.02.2012 в 15:32:44
helmutivan написал : может просто сложилось такое мнение :"раз Хилти,-значит сметёт и порвёт всё,что подсунешь"...
Определённо:),согласен с вами
sovitalik
sovitalik
18.02.2012 в 15:55:52
Пару раз падал, не то что бы с большёй высоты, но 1 раз точно патроном вниз.
Ну ща то конечно ударником почти всё кручу и радуюсь, а то что Хилтю 14А явно не по назначению юзал каюсь (алягер ком алягер).
kvost
kvost
18.02.2012 в 16:02:39
В общем то не на пустом месте. Живучий у них инструмент, а сабж и сам думаю взять - уж очень здорово в руке лежит.
in my humble opinion
