#2299869
Здравствуйте
есть стена и стена, между ними зазор от 0 до 7 см
внешняя часть стены выровнена в 0 (ну почти) и оклеена обоями
а звукоизоляция хуже все же, хочется заполнить пространство между двумя стенами не сильно нарушая обои обзвонил многих пока варианты такие:
  1. поноизол (не пойму но слишком низкая плотность не очень для шумоизоляции) зато технология простая и сверлят отвертится 2.2 см 8 шт на стену, потом можно и заклеить чем то ) , дает усадку до 5%
  2. пенополиуретан (плотность нравится) но отверстий много, и говорят возможен разрыв шланга, т.е. технология очень грязная
  3. эковата (плотность средняя, ближе к пеноизолу) но из минусов слишком грязная и отверстия большие
уважаемые, может подскажите, кто возьмется и технологию подходящую исходя из опыта?
Вы сначала определите цель: важна ли звукоизоляция? Или не очень.
Исходя из ответа принимайте решение.
Всегда найдётся кто-то лучше.
L66 написал :
Стена ограждения квартиры? или между квартирами?
Несущая или типа перегородка?
материал стены , толщина, на чем стоит, на плите или является продолжением стены этажом ниже.
стена между квартирами ... у соседей совсем нервишки ни куда + овчарка )))
Бедная овчарка.
Сомневаюсь что можно существенно улучшить изоляцию при толщине слоя от 0 см...
Стены между которыми зазор из какого материала? Их толщина?
гипс их стена - и пазогребневый блок с моей сторны
к их стене прикрепил ШУМАНЕТ БМ но не суть ...
просто нужно убрать эффект барабана от базогребевого блока
(на будущее ни кому не советую)
но все больше склоняюсь к тому что бы выкинуть эти блоки куда подальше
ерунда полная, в нашей стране где на что угодно дают сертификат за 5
рублей, получается полная ерунда и вранье
все эти Пено- о которых писал выше решил не использовать (ездил в студию
сделали замеры - толку от них вообще ноль, а пеноизол еще и усадку даст)
L66 написал :
и выложить кирпичом 1/2.
Устроили консилиум тут на месте
вариантов убрать стены нет, так как это равносильно переделать две комнаты
в свежей сделанной квартире это глупо...
потому как будет много пыли и грязи ... и в общем вариантов пока нет
пены - ерунда, опробовать бы да страшно,
не пойму одно почему кому не звоню, все ерунду говорят, ну т.е.
выдумывают какие то характеристики
напоминает 12 цилиндровый двигатель со средним расходом топлива в 9 литров
на 100 км....... ))
не ужели ни у кого опыта не было?
у меня получается остается один вариант это к этим стенам доложить новые
а не разрушать их
на счет кирпича не нужно, он же тоже как бы не звукоизоляционный совсем, т.е. в СНИПе еще 70-х годов у него звукоизоляция описывается хуже чем у сандвича
значительно (стекловолокно 50 мм + гвл на каркасе)
L66 написал :
а из чего тогда стены делать? толстые стены тоже не хочется городить
Заполнять надо было при возведении стены минеральной ватой Лайт Баттс, или Акустик Баттс - что в принципе тоже самое, но подороже. Другие варианты - не варианты. Вату менее плотную, как и более плотную - лучше не использовать.
Владимир, это ценный совет, если бы потратили немного своего времени
посмотрели, что такое Шуманет БМ, то наверное и не написали бы
даю подсказку ищите на акустик ру
уж ни как это не хуже чем роквул, но дороже )))
но роквул тоже работает, тут Вы правы .... просто стена лишняя (
тут важно стену поставить на прокладку по периметру такую что бы по плотности вынесла
стена кирпич как вариант хороша, но к ней опять нужно делать много всего что бы не слышно было
и опять таки это не слышно все фигня
звук лучше изолировать в источнике, идет от соседей вот у них и так у всех тогда тише будет, чем звук
который уже пошел пытаться убрать полностью
т.е. все эти меры хороши больше для звука от Вас, ужей звук будет поступать по потолку, по полу,
по всем другим стенам.... а вот если у всех будут такие сделаны меры тогда звука не будет вообще
как бы комната в комнате, но сами понимаете у нас в Москве например люди еле наскребли на квартиру
и еще 30% у них просто нет вот так вложить, зато на домашний кинотеатр есть
вот так и живем (
