Alkar написал :
Какой порядок действий?
Alkar написал :
Есть двойной выключатель для потолочного светильника.
Пользуемся только одной лампой. То есть третий провод там есть, все подключено при строительстве но не используется.
Где там? В выклбчателе или в светильнике?
Если потолочная лампа подключена только двумя проводами, а третий рядом свободный, то выкрутите лампочку, при включенном выключателе определите, где в патроне фаза. Этот провод не трогаете. От другого провода делаете отпайку и вместе с третьим, неподключенным проводом тянете получившихся два провода к Вашей настенной лампе.
Это если на выключателе разрывается фаза.
Если выключатель разрывает ноль, что часто бывает, то порядок действия аналогичный, только в этом случае вместе с третьим проводом тянете фазу.
Проверяется просто. Общий провод на выключателе при касании к нему индикатора должен быть под напряжением.
