alex_k написал : Это 86 мм
Хорошо,поправлюсь,топик про однорукие пилы с диском до 90мм. Добро пожаловать!Направление только в самом начале своего развитию,имеем честь,так сказать,наблюдать становление сегмента.Всё только начинается!
02.04.2012 в 19:03:03
02.04.2012 в 19:14:48
CEA написал : Направление только в самом начале своего развитию,имеем честь,так сказать,наблюдать становление сегмента.Всё только начинается!
++++:applause::a
03.04.2012 в 09:56:26
CEA написал : Хорошо,поправлюсь,топик про однорукие пилы с диском до 90мм.
ура
Тогда как назовете однорукие пилы с диском 110 мм
у однорукие пилы с диском 125 мм
CEA написал : МДФ 10-12мм,ДСП 16-18мм,мебельная доска 20мм. Мне БОЛЬШЕ И НЕ НАДО по жизни!
По плитке , камню на малых размерах диска рельная длина пропила будет в несколько раз меньше чем на диске 125 мм
поэтому даже в надежде на копеечную расходку от несуществующих пока в продаже Ураган,Смерч,Буран и т.п. вы будете в итоге солидно переплачивать на стоймость реза.
еще момент глубина реза
например вот этот однокласник
пилит всего на 14 мм
einhell BT-CS 860 - 25 мм
максимум 27 мм у Rockwell Versacut RK3440K
кстати какая глубина реза у Dremel SAW MAX
на саите ни слова
Для чистого реза МДФ нужен диск с переменных зубом трапеция и обычный . Попробуйте такой найти в этой размерности. Ø 85 x Ø 10 mm
Хоть у Bosch , хоть у Freud pro В лучшем случае это будет зуб ATB .
Второй момент все однорукие пилы в роликах показывают рез от руки в режиме откромсать побыстрому.
про точность и чистоту реза я не увидел ни одного момента в роликах .
Хотя нет . Есть упоминание
в про направляющую для паралельного реза, но это обычный боковой упор как на циркулярке.
Третий момент - нам показывают как все хорошо режется , но вокруг стоит туча пыли.
используя такой инструмент в домашней мастерской полюбому нужно цеплять шланг от пылесоса.
На некоторых машинках адаптеры есть , но смотрят поперек оси машинки
Даже с угловым адаптерам размер конструкции за счет шланга возрастет вдвое.
Поэтому когда смотрите на прекрасную малышку с маленькой опорной площадкой , прикиньте как будет выглядеть конструкция в рабочем состоянии.
и
03.04.2012 в 11:18:00
CEA написал : Вы заблуждаетесь.Обороты начиная от 3500 до 8000(возможно до 9000)(для сетевых моделей).
возможно. есть и ниже,
Мне только не понятно алмазным диском как на таких маленьких оборотах резать,
У них рабочие обороты тоже под 9000 расчитаны.
03.04.2012 в 13:26:17
alex_k написал : Второй момент все однорукие пилы в роликах показывают рез от руки в режиме откромсать побыстрому. про точность и чистоту реза я не увидел ни одного момента в роликах .
Feelgood!
03.04.2012 в 13:34:15
Ves,..не,инструмент конечно специфический,может и даже нужный.. но то,что показано в ролике(кроме пожалуй,резки керамики) особенно, "точность реза" на 1 мин. 15 сек., нашёптывает что если есть лобзик,то и ладушки...:)
03.04.2012 в 13:37:08
helmutivan написал : нашёптывает
Так есть пример приспособы, и ладно. А уж как и чего юзать, каждый сам пусть решает. :)
Feelgood!
03.04.2012 в 13:41:41
Ves написал : и ладно
..ага. Но кривизна на той временной отсечке,меня смутила.. Я не умаляю возможных достоинств машинки,и уверен,кому-то она будет в жилу(по задачам)... но так криво вырезать уголок не может, даже кривой лобзик...:)
03.04.2012 в 13:44:39
helmutivan написал : но так криво вырезать уголок не может, даже кривой лобзик...
Вы сами говорили как-то - точность реза, это на 90% (или больше % ) дело прямоты рук. :)
Feelgood!
03.04.2012 в 14:10:43
alex_k написал : Тогда как назовете однорукие пилы с диском 110 мм
А зачем??Круг моих интересов - однорукая пила с диском до 90 и весом менее 2 кг(в идеале 1,5).
alex_k написал : По плитке , камню на малых размерах диска рельная длина пропила будет в несколько раз меньше чем на диске 125 мм
Меня интересует ТОЛЬКО дерево(МДФ,ДСП) и я не пилю километрами.
alex_k написал : поэтому даже в надежде на копеечную расходку от несуществующих пока в продаже Ураган,Смерч,Буран и т.п. вы будете в итоге солидно переплачивать на стоймость реза.
Я не нищеброд и мне нет нужды ждать чего либо и тем более надеятся на копеечную расходку,Дремель я УЖЕ приобрёл,а так же являюсь счастливым обладателем однорукой Макиты с прошлой весны.
alex_k написал : еще момент глубина реза например вот этот однокласник пилит всего на 14 мм
И это отлично!!! при весе 1,2 т.к. львиная доля моих распилов это не более 12мм толщины.
alex_k написал : кстати какая глубина реза у Dremel SAW MAX
21,5 мм.
alex_k написал : Для чистого реза МДФ нужен диск с переменных зубом трапеция и обычный . Попробуйте такой найти в этой размерности. Ø 85 x Ø 10 mm
У Макиты как раз диск на 85.Что могу сказать.... ИЗУМИТЕЛЬНО ЧИСТЫЙ рез даёт!!!
Почему же,только на днях смотрел ролик где мужик демонстративно водит пальщем по срезу после каждого пропила.
alex_k написал : Третий момент - нам показывают как все хорошо режется , но вокруг стоит туча пыли.
От Макиты пыли можно сказать нет вообще,точнее её очень мало и она не клубится в воздухе а стелится в ноги. Дремель,да,пылит.
alex_k написал : Даже с угловым адаптерам размер конструкции за счет шланга возрастет вдвое.
Одевайте ХОРОШИЙ распиратор и будет Вам щастье.
alex_k написал : Поэтому когда смотрите на прекрасную малышку с маленькой опорной площадкой , прикиньте как будет выглядеть конструкция в рабочем состоянии.
Зачем мне прикидывать,если я УЖЕ работаю таким инструментом? От фрезера пыли тоже немало,но уж больше 10 лет прекрасно справляюсь без пылесосов. У Вас слишком богатое воображение в ущерб реальной практики с инструментом.
ЗЫ. Если Вам нравится то можете купить РУЧНУЮ пилу хоть с диском на 300мм у ФЕСТО например,просто для своих личных предпочтений Вы выбрали не тот топик для излияний.
03.04.2012 в 14:16:34
Ves написал : дело прямоты рук
..есть такое дело,но там сама машинка перекрывает видимость линии,короче ,если не по выставленным до мм. упорам направам, попасть в линию лобзом проще.. другое дело,понадобится ли эта точность когда..:) Вообщем,мне кааца, массового забега в магазины за подобными машинками,в России не получится...:) Ну а так,против них, я ни разу не против..:)
