Homemaster
Homemaster
24.07.2013 в 03:57:14
chug написал : изучаю где диски купить, да и его самого
У Калибра почему-то интересные позиции исчезают. Хотел их мелкую торцовку купить, но не успел)
Uncle_James
Uncle_James
24.07.2013 в 10:08:33
Homemaster написал : проще взять Калибр и до ума довести
Взял, до ума доводить в принципе нечего, единственно редукторные винтики посадил на Locktite, а так собран довольно грамотно, (для Максима!! смазки в редукторе достаточно;)), диски брал на стройрынке на речном, там у Калибр-онлайн точка, диски по дереву у нас не нашел, только в пиндосии есть, чуть доработал кожух, убрал лишнее литье из отверстия под пылеотсос, а вобще мы ее слегка обсудили с Эго, в теме выбора дисковой пилы.
Homemaster
Homemaster
24.07.2013 в 11:56:29
Uncle_James написал : до ума доводить в принципе нечего
Держал её в руках, по-моему там подошва не очень, или нормально? Вот кстати.
Uncle_James
Uncle_James
24.07.2013 в 21:48:26
Homemaster написал : подошва не очень, или нормально?
Подошва ничего так, гораздо хуже сам узел крепления, на трубчатом штифте, пришлось брать бородки, чтоб этот штифт чутка развальцевать, дабы люфт убрался, типа лежит хлеба не просит, дерево не совсем ее стихия, а после приобретения MS 55 вопрос о легкой пиле вообще отпал:).
бегрол
бегрол
24.07.2013 в 22:18:26
Uncle_James написал : после приобретения MS 55 вопрос о легкой пиле вообще отпал:).
А отчет - где ? Люди нервничают , тревога их уже не покидает давно ... а тут на тебе !!! Есть владелец пилы на форуме ! Надо делать , надо !
Homemaster
Homemaster
25.07.2013 в 00:42:40
Uncle_James написал : Подошва ничего так, гораздо хуже сам узел крепления, на трубчатом штифте
Разве нельзя штифт ампутировать и поставить нормальную ось?
Uncle_James написал : дерево не совсем ее стихия
Из-за родного диска или обороты даже с учётом диаметра высоковаты?
Uncle_James написал : лежит хлеба не просит
Не нужна? ;)
alex_k
alex_k
25.07.2013 в 13:42:20
Uncle_James написал : диски брал на стройрынке на речном, там у Калибр-онлайн точка, диски по дереву у нас не нашел, только в пиндосии есть, чуть доработал кожух, убрал лишнее литье из отверстия под пылеотсос, а вобще мы ее слегка обсудили с Эго, в теме выбора дисковой пилы.
У AEG тоже с дисками проблема
Диски по дереву 130 мм уже не лезут
Пилил ей штробы в газобетоне алмазным турбодиском 125 мм Пылеудаление хорошее, но пилит медленно
А вот штатным диском по твердым и волокнистым материалам пилит довольно шустро
Uncle_James
Uncle_James
25.07.2013 в 16:45:54
Homemaster написал : Из-за родного диска или обороты даже с учётом диаметра высоковаты?
Родной диск он больше по металлу, дерево режешь, оно не горит, но опилки в виде мелкодисперсной пыли.
Homemaster написал : Не нужна?
Как раз оставлю под металл или ацеид, должна справится, не продавать же ее.
sanya1965
sanya1965
01.08.2013 в 13:05:46
Uncle_James написал : ..не продавать же ее.
ну почему же? как раз ищу...:p
Homemaster
Homemaster
01.08.2013 в 16:42:10
Uncle_James написал : не продавать же ее
Ну, если что - пишите :)
sanya1965 написал : как раз ищу...
:nо:
df
df
Саратов
22.10.2013 в 12:02:55
родина роторайзеров http://www.aliexpress.com/item/rotorazer-eletric-saw-with-3-pcs-circular-saw-blades-for-woodworking-metal-and-stone-cutting/1332577065.html тут про нестандартные диски говорили, на али и дисками барыжат http://www.aliexpress.com/item/ROTORAZER-SAW-Kit-includes-3-patented-cutting-blades/1300989712.html http://www.aliexpress.com/item/G50-50-8mm-patented-cutting-blades-for-ROTORAZER-SAW/1327416963.html а вот такая пилка поинтересней выглядит, но ценник чет негуманный. пропил 27 мм обещают! http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Hilda-Multipurpose-Power-Tools-DIY-home-cutting-tools-electrical-circular-saw-For-wood-metal/1349404526.html
