Suever написал : Коллектор тоже,без разборки полноценно не осмотришь,
Посветить фонарём и покрутить.
24.05.2011 в 10:57:42
24.05.2011 в 18:17:57
Gold_eggs написал : R_C Щётки посмотрите.
Если не ошибаюсь, на этой модели Макиты стоят щётки CB 155 - не дешёвые, но зато с автоотключением.
Хотя иные особо экономные меняют эти щётки после снашивания на подходящие по размеру и без автоотключения. По мне - так такая экономия себе дороже: лучше переплатить за нормальные щётки, чем рисковать коллектором якоря.
24.05.2011 в 18:55:39
Superrat73 написал : Если не ошибаюсь, на этой модели Макиты стоят щётки CB 155
Они,равно как и на HR4500С.
25.05.2011 в 10:42:29
R_C написал : Будет использоваться исключительно с коронками ф68.
Слишком здоровый и тяжёлый. Для коронок даже младшего пятикилограммового 3510 выше крыши.
Suever написал : Но и с патроном (по фото не совсем понять) что-то не то...
Гильза стоит рублей 300, но
Suever написал : P.S:Наличие в чумадане 2-х D- образных рукояток (вторая разобранная) говорит о многом.ИМХО.
Отсюда и цена :)
Superrat73 написал : Хотя иные особо экономные меняют эти щётки после снашивания на подходящие по размеру и без автоотключения.
Это легко проверить. В любом случае без детального осмотра говорить не о чем. Для подрозетников его брать в любом случае не стоит - коронки будет разваливать в момент, не говоря о чрезмерном массе и мощи самого девайса для таких работ.
in my humble opinion
25.05.2011 в 17:47:03
Kvost написал : Слишком здоровый и тяжёлый. Для коронок даже младшего пятикилограммового 3510 выше крыши.
Kvost написал : Для подрозетников его брать в любом случае не стоит - коронки будет разваливать в момент, не говоря о чрезмерном массе и мощи самого девайса для таких работ.
Ага, я уже об этом тоже подумал. Вобщем интерес пропал к этому перфу пока у меня.
25.05.2011 в 17:49:04
Kvost написал : 3510
Это, кстати, что за аппарат такой? 3210 может?
25.05.2011 в 18:12:35
R_C написал : Это, кстати, что за аппарат такой? 3210 может?
Соврал, . Это начальный максовый перф на базе 3210, а может и наоборот :) Для коронки самое оно.
25.05.2011 в 19:23:43
Для монтажа кондиционеров идеальный вариант - бу Hilti TE 70 или 76 с системой АТС - при резком клине бура или коронки на арматуре корпус успевает дернуться всего на 5-10 градусов
25.05.2011 в 19:35:31
minimaxx написал : при резком клине бура или коронки на арматуре корпус успевает дернуться всего на 5-10 градусов
Да,не плохо. 5001 успеет ручонки узлом связать,или ребра вынести. R_C Зато есть перспектива - он (5001) бьёт подрозетники даже без коронки,не заморачиваясь,тяжелый бетон или нет :)
25.05.2011 в 19:41:32
подрозетники после кондиционеров - плохая перспектива)))
25.05.2011 в 20:19:11
Suever написал : Зато есть перспектива - он (5001) бьёт подрозетники даже без коронки,не заморачиваясь,тяжелый бетон или нет
Как таран? :)
