kvost
kvost
29.06.2011 в 17:16:12
DW написал : скоро и подобная электроника должна появиться.
Аналог АТС?
in my humble opinion
Bugzoid
Bugzoid
09.08.2011 в 15:24:52
Пришло таки время купить макс перфоратор, но так и не определился с выбором из HR 5211 C и HR 4511 C
Задачи будут самые разнообразные, и подрозетники, и дырки 32-45мм со всерлением в положении перфоратора на уровне головы (под потолком), а также и роль небольшого отбойного молотка, и изготовление штроб... HR5211C - заманивает силой удара, но тяжелый ... HR4511C - сильно легче чем 5211 и компактнее - удобнее будет в узких местах, но мощность удара ниже, хватит ли её под все задачи?... чем аргументировать выбор самому себе? ...типа взять самую здоровую дуру чтоб уж наверняка! - ...или так не правильно?
EV.SA
EV.SA
09.08.2011 в 17:03:28
Если для универсальных работ,то конечно тот который удобнее и легче.Все перечисленные Вами работы по плечу и 4511. К тяжу не захотите подходить лишний раз. Макс тяжелый в руках держать -уже напряг.А как работать? Я буду брать себе 5-7кг в пару к легкому 2,7 дж .Стены ломать мне не нужно ,а с остальными работами справится.
@fev.santeh Инста
kvost
kvost
09.08.2011 в 21:46:51
EV.SA написал : Макс тяжелый в руках держать -уже напряг.А как работать?
Обыкновенно. Перф 7 кг и метровый бур ещё столько же, а то и больше. Не для субтильных это, факт.
_Александр
_Александр
Пермь
20.10.2011 в 21:29:51
Если счасливые обладатели перф DeWalt D 25602 K
R_C
R_C
Тюмень
20.10.2011 в 22:14:13
_Александр, есть
_Александр
_Александр
Пермь
21.10.2011 в 11:18:00
Как в работе, были мнения что от цепи много шума... по вибрации, вес, муфта двух режимная помогает? Для штроб нормальный, может есть возможность сравнить с интерскол П40/1100ЭВ
21.10.2011 в 12:43:55
У меня Makita HR4001C, года 3-4. Меня устраивает вполне. Покупал для подрозетников и штробления. Да вобщем как универсальный. И выбирал из максовых полегче но с ударом достаточным для своих нужд. Ведь под потолком, без хорошего завтрака, особо не покорячишься с ним. Пока проблем не наблюдалось. Один правда минус нашёл -фиксированная кнопка включения расположена не совсем удобно, порой на ходу большим пальцем выключаю перф, ведь она расположена как-раз по оси хвата. Ну и переключение режимов работы трудновато.
R_C
R_C
Тюмень
21.10.2011 в 20:36:38
_Александр, насчёт шума сравнить не с чем из одноклассников, из максовых перфораторов только этим работал. Я вообще в наушниках работаю всегда, с любым инструментом не заморачиваюсь поэтому насчёт шума. Вибрации особо не ощущаю, ибо вес перфа даёт о себе знать. Муфта помогает, но было пару раз когда неудержал. Штробы только в лёт чистит после штробореза. Коронкой по штукатурке/кирпичу отлично работает. В бетоне обсверливаю плюсовым перфом, потом этим выбиваю. Кнопка фиксации включения не удобно для меня расположена, и не пользуюсь ею вообще. Отсутствие реверса это минус. Хотя я бурами максом не работаю. Кейс вместительный очень, но хлюповат, пластик можно разбить запросто.
kvost
kvost
22.10.2011 в 11:48:38
R_C написал : В бетоне обсверливаю плюсовым перфом, потом этим выбиваю.
Делать вам нечего;) Буром 25х200 выполняются всего 4 отверстия + считанные секунды работы долотом и подрозетник готов. При некоторой сноровке на всё минуты две. Слегка коряво, но всё равно замазывать :)
R_C написал : Хотя я бурами максом не работаю.
Срочно купите. Надо то всего одну штуку :)
EV.SA
EV.SA
22.10.2011 в 19:59:32
Kvost написал : Буром 25х200 выполняются всего 4 отверстия + считанные секунды работы долотом и подрозетник готов
Можно подробнее. Не делал так ,хотел попробовать . Где именно делать отверстия?
@fev.santeh Инста
