Malevich
Malevich
20.03.2011 в 01:00:56
2Олег53
  1. А если вода затечёт? Не встречал мебели, стоящей непосредственно на нижней плите. Зачем нужны ножки - пытался объяснить выше (с пометкой Ымха).
  2. Каркас отверстия ослабят. Насколько критично - нужно знать № профиля и толщину его стенки. И, желательно, - расстояние от вертикального профиля до оси будущего отв-я.
  3. Разбирать не надо. Отверстия под ножки выполняются заранее в брусках - перовым или Форстнером. Затем на перевёрнутой тумбе наносятся линии осей каркаса и по брускам размечаются отверстия под ключ. Ровно просверлить - это уже от рук зависит.
  4. Клей сохнет до "пешеходного" состояния от 24 до 48 часов. Полная рабочая нагрузка - через 14 дней. (Это по памяти; точные сведения можно найти в сети или спросить здесь у строителей).
  5. Сделайте заранее проёмы в тумбе под электрику и шланги. (При наличии внешника, ес-но).
pincher
pincher
20.03.2011 в 01:54:34
Олег53 написал : Да я растерялся даже, столько советов, один так говорит, другой по другому, я теперь даже не знаю чего делать, разбирать тумбу, промазывать, или не надо, делать подиум хотел, чтобы акв стоял на твёрдом так как пол не ровный, как продавится линолеум непонятно, даже не знаю как правильно сделать.
рискну подвести итог .... у вас хорошая тумба ,укреплять ничего не надо,ножки позволят вытереть воду и предохранят дсп от намокания ,если вода прольется....регулируемые ножки позволят легко выставить тумбу,но можно и без них,путем подкладывания. Дсп можно промазать силиконом ,но это не решение ,надо не проливать воду,поскольку ваш акв вставляется в столешницу с бортами,и если туда затечет вода вытереть ее не удасться ,и никакой силикон не спасет,отсюда и вывод - не проливайте.
про линолеум и подиум - неважно насколько он продавится,и подиум не важен, поскольку все что находится между полом и дном акв деформируется и займет свое место,и тумба и линолиум , важным будет только дно акв. У вшего акв есть шов посередине,если склеено так что стекла стоят на дне то дно разрезали для удобства склейки,если дно вкладное то это сделано что бы оно было "плавающим", т.е оно само ляжет и компенсирует неровность столешницы. учитывая габариты вашего акв,второй случай встречается довольно редко. проще говоря,если не обеспечите ровную столешницу для стеклянного акв - дно треснет,и никаких претензий к производителю не будет ,и это правильно.
Олег53 написал : Не ослабит каркас дырки, и как просверлить ровно, дрель даже не установить, надо всё разбирать?
переверните тумбу вверх дном и сверлите, или купите ножки которые просто прикручиваются на дно и регулируются снаружи. типа вот этих http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F&p=86&img_url=www.1001shkaf.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmaterial%2Fopora_reguliruemaya_50_mm_hrom_matovyy.jpg металические ,что бы без пластиковых деталей,на рынок загляните )))
pincher
pincher
20.03.2011 в 02:17:21
Олег53 написал : подиум или стяжку ровно по уровню, зачем регулируемые ножки.
если тумбы неидеальна - ножками выставите ))
Malevich
Malevich
20.03.2011 в 09:52:44
pincher написал : рискну подвести итог ....
Да будет так - с подиумом мне самому не совсем понятно. Но вот насчёт затекания - рано или поздно случится... я бы всё-таки проверил торцы, хотя бы позвонив на фирму.
pincher
pincher
20.03.2011 в 11:13:43
Malevich написал : Но вот насчёт затекания - рано или поздно случится... я бы всё-таки проверил торцы, хотя бы позвонив на фирму.
я бы вообще покрасил столешницу и борта изнутри водостойкой краской,в монолит,например тиккуриловской луей,и пусть затекает )))) снаружи и протереть можно
Олег53
Олег53
20.03.2011 в 22:22:37
Malevich написал :
Так я это понимаю, я говорю, что не пойму зачем бруски, почему нельзя ножки поставить просто в нижнее дсп.
pincher написал : если дно вкладное то это сделано что бы оно было "плавающим", т.е оно само ляжет и компенсирует неровность столешницы
Стёкла обклеены вокруг дна.
pincher написал : про линолеум и подиум - неважно насколько он продавится,и подиум не важен, поскольку все что находится между полом и дном акв деформируется и займет свое место,и тумба и линолиум
Вы считаете, что всё равно всё продавится и встанет как надо, надо только проверять, хотя бы первое время, ножки и подкручивать их. Что я на балки поставлю, что на плитку, что на линолеум, он продавится и тумба вроде как всё равно на балку встанет.
pincher написал : учитывая габариты вашего акв,второй случай встречается довольно редко.
Не понял, что встречается редко?
pincher написал : просто прикручиваются на дно и регулируются снаружи.
Хорошие ножки, легко крепятся, крепить их надо прямо к нижней дсп и просверлить насквозь через железо регулировочное отверстие в перевёрнутой тумбе? Так на каком же расстоянии от краёв вертикальных стоек сверлить отверстия? Спасибо за ответы.
Олег53
Олег53
20.03.2011 в 22:32:05
Про промазку краской по-подробнее можно, швы все надо промазать изнутри? Многие, на аквариумных сайтах, советуют промазывать силиконом кромки и изнутри швы до половины высоты тумбы. А вот про попадание воды в "коробочку", в которой стоит аквариум, надо что-то думать, её сделали, что бы закрыть низ аквариума, так как он другого цвета.
pincher
pincher
21.03.2011 в 01:12:32
Олег53 написал : Стёкла обклеены вокруг дна.
значит дно вкладное "плавающее"
Олег53 написал : Вы считаете, что всё равно всё продавится и встанет как надо, надо только проверять, хотя бы первое время, ножки и подкручивать их. Что я на балки поставлю, что на плитку, что на линолеум, он продавится и тумба вроде как всё равно на балку встанет.
да. тумба деформируется ,любая ,это норма,тумба подстроится под акв, на самом деле это хорошо,благодаря этому нет необходимости изготавливать сверхточные детали для тумб и есть возможность выставить акв на неровном полу. положите уровень на бортики столешницы и сравните с плоскостью столешницы,параллельны ли они? если да,то поставив акв и налив его наполовину ,вы всегда сможете проверить ровно ли стоит столешница ,положите уровень на бортик и увидите.
Олег53 написал : Не понял, что встречается редко?
акв на 500л и больше чаще изготавливаются с типом дна когда стекла стоят на дне,
Олег53 написал : просверлить насквозь через железо регулировочное отверстие в перевёрнутой тумбе? Так на каком же расстоянии от краёв вертикальных стоек сверлить отверстия?
сверлить ничего не надо........у этого типа опор,выкручивается на резьбе нижний подпятник,просто рукой или бывает под гаечный ключ. как уже писалось выше,задние ножки выставляете ,а передними регулируете.
pincher
pincher
21.03.2011 в 01:19:28
Олег53 написал : А вот про попадание воды в "коробочку", в которой стоит аквариум, надо что-то думать
а чего думать ))) покройте краской,закрасив все щелки ,я советовал тиккуриловскую луя ,потому что ей пользовался,впечатления положительные,цвета любые,но и у других производителей есть подобные краски ,называются "для ванных комнат" правда окончательные свойства луя приобретает через 2 недели после покраски.
ну а на счет промазывать или нет саму тумбу уж не знаю,дело вкуса.....я никогда этого не делал,обслуживал аккуратно и все )))) лейка удобная вещь )))
Олег53
Олег53
21.03.2011 в 08:07:11
pincher написал : как уже писалось выше,задние ножки выставляете ,а передними регулируете.
Не легко выставлять задние ноги, выставлять без аквариума надо? А если подкрутить, подправить надо, как залезть туда?
Malevich
Malevich
21.03.2011 в 09:11:34
Олег53 написал : Так я это понимаю, я говорю, что не пойму зачем бруски, почему нельзя ножки поставить просто в нижнее дсп.
Могу объяснить:
  1. Это для тех опор, что первыми мне попались на нагрузку 175 кГ.
  2. Брусок нужен, чтобы увеличить зазор до пола - на картинке он всего 17 мм. А потом уже показалось, что так даже удобнее - ножки можно заранее смонтировать и брусок прикрепить (шурупы) к днищу тумбы.
  3. Зазор 50 мм минимум - чтобы тряпкой в случае чего достать. Если ножки, т.е. сама их резьба, будут иметь такую высоту, то есть опасения на предмет их шаткости. Эти же плотно сидят в своих гнёздах.
  4. Если регулировка будет под днищем - надо примериться, сможете ли к ним ключом дотянуться. Конечно, со сверлением через каркас хлопот больше... надо идти в магазин, шерстить инет на предмет возможных вариантов опор - может, ещё лучше найдёте и такие, что тумбу трогать не надо будет.
Олег53 написал : А вот про попадание воды в "коробочку", в которой стоит аквариум, надо что-то думать, её сделали, что бы закрыть низ аквариума, так как он другого цвета.
Можно промазать зазор от стекла до бортика, только не силиконом, а светлым пластилином в тон. Хотя бы с тех сторон, где наиболее вероятны протечки (где планируется обслуживание).
pincher написал : акв на 500л и больше чаще изготавливаются с типом дна когда стекла стоят на дне,
Как бы не наоборот? Во всяком случае признанный авторитет - Aqua$erg (АРГ) рекомендует клеить большие объёмы именно вокруг дна.
