2DiVO
Жалко... согласен. Но под регулируемые опоры тоже потребуется некоторое вмешательство в конструктив. Вот первая попавшаяся опора (по нагрузке смотрел, хотя подпятник на картинке выглядит хило). Поскольку 17 мм наверняка мало, под осями каркаса приделать бруски или планки, а в них уже - опоры. Сверлиться 8...10 мм под ключ придётся совместно - в бруске, основании и профиле.
INTEGRATO Z - регулируемая опора, предназначена для выравнивания высоты тяжелых гардеробов и шкафов-купе. ...данное изделие предназначено для выравнивания высоты (компенсирования неровности пола) конструкций, не имеющих цоколя и, соответственно, приподнятого над полом дна.
Регулировка происходит любым из трех инструментов: отвертка шлиц/крест или шестигранный ключ 6 мм. Регулировочный винт-ножка изготовлен из цинкового сплава, имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку. Пластиковый подпятник остается неподвижным при регулировке, что облегчает изменение высоты и предотвращает повреждение пола. При использовании ДСП 22 мм и более - опора врезается в несквозное отверстие D 30 мм в дне конструкции, и регулировка осуществляется через отверстие диаметром 8-12 мм. При использовании ДСП менее 22 мм опора врезается в сквозное отверстие D 30 мм в дне конструкции. Нагрузка - до 175 кг на каждую опору.
