pincher
pincher
15.03.2011 в 01:15:35
ничего не надо усиливать ,все нормально.....центральный пролет в 70см не страшен,тумба хорошо сделана. по честному,если стойки из двойного дсп сделать то и металл не нужен будет. регулируемые ножки не надо ставить,категорически,поскольку сделаете точечную опору с повышенным давлением ,а дсп все равно просядет -просто ножки допустимы под вертикальными стойками тумбы. неровность пола не страшна,ваша задача поставить тумбу так что бы столешница не была искривлена(например винтом) ,т.е имела ровную поверхность,и если поверхность будет иметь наклон это не важно,главное,повторюсь,обеспечить ровную столешницу. Выставляйте подкладывая под тумбу и проверяйте уровнем. аквариум ставьте на резину,очень хорошо подходят резиновые комп\коврики,перекрывать ими все дно не обязательно,можно и на ластики поставить,правда их много надо будет )))
после установки залейте акв на половину и дайте пару дней постоять,потом посмотрите уровнем тумбу,нормально - заливайте,повело - подложите под тумбу.
Олег53
Олег53
15.03.2011 в 01:48:48
pincher написал : регулируемые ножки не надо ставить,категорически,поскольку сделаете точечную опору с повышенным давлением ,а дсп все равно просядет -просто ножки допустимы под вертикальными стойками тумбы.
Честно, не очень понимаю, какая разница между регул. ногами и просто если что-то подложить, почему будет давление на одну или две ноги, он же на всех стоять будет, или Вы вообще советуете ничего не подкладывать?, некрасиво как-то перекосы такие, советуют вырезать линолеум и положить плитку уже ровную и ставить акву на простые ноги или полоски под металл. направляющие вертикальные. Я спать, завтра работать, не пропадайте...
DiVO
DiVO
15.03.2011 в 08:17:43
Олег53 написал : середина 70 см без металла, столешница и нижняя подставка из дсп 25 мм
70см - это небольшой пролет. Кроме того, это даже не пролет, т.к. столешница опирается на сплошную заднюю вертикальную стенку. Аквариум - нагрузка распределенная, а не точечная, поэтому усиливать середину особо незачем. Тумба и так будет весьма стабильна.
Олег53 написал : Может лист железа 3-5 мм положить под верхнюю столешницу
Не надо. Тумбу это не укрепит, по крайней мере на прогиб, а проблем с установкой создаст прилично и внешний вид испортит, ведь торцы листа будут торчать по бокам.
Олег53 написал : И где бы ножки,
Т.е. как я понял сейчас ножек нет и тумба всей нижней плоскостью лежит на полу? Конечно, это надежно и хорошо, но под такую установку, надо готовить идеально ровное основание, чтобы тумбу не "скрутило" на буграх.
Олег53 написал : не знаю, делать ли ножки
Имхо, ножки сделать надо, т.к. действительно вода под тумбу затечет когда-то обязательно, Вы же будете аквариум обслуживать. И ДСП вспучится, не думаю, что оно особо водостойкое. Ножки стОит взять невысокие, металлические и максимально массивные. И учитывая кривой пол лучше регулируемые. Регулировка ножек сверху, опять же имхо, не особенно нужна, регулировать при необходимости придется только передний ряд ножек. Я под свою аквариумную тумбу делал ножки под всеми вертикальными опорами. Т.е. у меня четыре вертикальных поперечных стенки и задняя продольная стенка из ДСП и под каждой по две ножки, т.е. всего восемь, и задний ряд ножек расположен на стыке поперечных стенок и продольной задней. И у Вас, если ножки расположить под стойками металлокаркаса и ещё одну посередине под задней стенкой (я бы поставил), получится девять ножек. Отсюда, приобретая ножки, смотрите их несущую способность, чтобы была не менее 100кг.
Олег53 написал : почему будет давление на одну или две ноги, он же на всех стоять будет,
Конечно, будет на всех стоять, те на которых давление будет больше со временем просто немного глубже вдавятся в линолеум и нагрузка выровняется. Тумбу сначала выставите горизонтально, потом поставите аквариум, положите грунт, можно немного воды залить и оставить на сутки. Ножки частично промнут линолеум. На следующий день проверите регулировку ножек, те которые будут легче крутиться, подтяните, выровняв усилия вращения на всех ножках, чтобы нагрузку распределить. Конечно, доступны для регулировки будут только передние и боковые ножки (три средние ножки заднего ряда будут недоступны, если ножки невысокие), но и их достаточно.
ЗЫ: Кстати, тумба-тумбой, а какое у Вас основание, т.е. пол? Он то способен нести сосредоточенную нагрузку от ножек по 100кг?
pincher
pincher
15.03.2011 в 19:02:20
Олег53 написал : Честно, не очень понимаю, какая разница между регул. ногами и просто
вы собирались ставить регулируемые сверху(изнутри),соответственно они будут находится не под стойками тумбы,в то время как простые можно и нужно ставить под стойки.
поддерживаю все что написано 2DiVO
не забудьте про уровень,поскольку у вас стеклянный акв. ,для него это важно
Олег53 написал : выдержит запросто, но мне не спокойно, хотелось бы укрепить, но идей маловато
не переживайте тумба хорошо сделана и вполне достаточна для подобного акв........я много акв повидал))) а на счет бардака и лапши так это почти во всех аквафирмах.
Олег53
Олег53
15.03.2011 в 22:19:58
Спасибо всем, так всё подробно! Железо ставить не буду, подиум сделаю из плитки, и плиточного клея, ножки обязательно, можно нерегулируемые, железные лучше. Аквариум поставлю на подкладку, залью сначала на половину на пару дней и проверю, под середину ничего делать не буду. Спасибо всем!
DiVO
DiVO
16.03.2011 в 07:33:23
Олег53 написал : подиум сделаю из плитки, и плиточного клея, , ножки обязательно, можно нерегулируемые, ... залью сначала на половину на пару дней и проверю,
Плитка проминаться не будет, дополнительно регулировать там ничего не придется, поэтому можно сразу заливать как нужно. Но я бы все таки выбрал регулируемые ножки. С ними проще выставить тумбу по горизонту. Прежде, чем окончательно определиться, проверьте перепад на полу. Подиум подиумом, но если пол имеет сильный наклон, не будете же Вы делать один край подиума выше другого, чтобы выйти на горизонталь. Это будет смотреться не ахти.
Олег53
Олег53
16.03.2011 в 08:06:38
DiVO написал : поэтому можно сразу заливать как нужно.
Вы имеете ввиду, укладывать плитку сразу по уровню? Я так и хотел, зачем тогда регулируемые ножки если всё ровно? Я говорил, что сейчас занят на работе и некогда проверить неровность пола. Сегодня последний рабочий день! Впереди 3 выходных! Всё проверю, но разница наверное в 1 см, примерно, "подиум" можно делать чуть меньше, чем нижняя часть, на 2-3 см, и видно перекос не будет, я так думаю, тем более, когда всё будет готово, мы положим ковролин, и будем стелить клеёнку, когда обслуживаем аквариум. Спасибо большое за участие! Теперь мне всё понятно, как надо делать, есть план работ, спасибо всем.
pincher
pincher
16.03.2011 в 08:11:40
это не обязательно...... представьте у вас есть ровный пол по уровню и ровное дно акв,но между ними находится тумба ,которая имеет свою точность изготовления,возможно не идеальную, да еще она просядет когда нальете акв.,т.е. она найдет свое место. поэтому совсем не факт что пол и дно акв будут соответствовать друг другу.
оптимально - это регулируемые ножки ,да и плитка, думаю, не очень будет смотреться
DiVO
DiVO
16.03.2011 в 08:27:30
Олег53 написал : Вы имеете ввиду, укладывать плитку сразу по уровню?
Нет. Имел в виду сразу заливать аквариум полностью. Не ждать "пару дней" с частично налитым. Только дайте плиточному клею хотя бы недельку-другую затвердеть, прежде чем нагружать его аквариумом.
Олег53 написал : видно перекос не будет,
Если окажется, что на длине подиума уклон плиты пола в 1-2см и Вы подиум выложите горизонтально, то перекос подиума относительно пола, имхо, будет резать глаз. Хотя, это индивидуально, может кто-то и не будет замечать. С другой стороны, делать подиум с уклоном, параллельно полу, тоже как-то не айс. В общем, делайте как задумали. Удачи!
Malevich
Malevich
16.03.2011 в 14:43:56
Приветствую всех, коллеги! :) Немного поздно подключился к дискуссии и не уловил - а зачем нужен подиум? Если пол настелен по лагам, то просядет, причём неравномерно, и лопнет плитка, если только армированную плиту под неё не отлить. А если под линолеумом жёсткая стяжка по плитам перекрытия, то опять вопрос - зачем он нужен? Разве что как декоративный элемент. Ножки. Всё опять же зависит от перекрытия и устройства пола. Если стяжка по плите - можно, конечно, и на брусках... но ножки всё равно как-то удобнее. Если доски по лагам - тогда 100% нужны регулируемые опоры, причём изнутри, иначе к дальним не доберётесь. (Например, мой сравнительно небольшой аквас, - 150 л, будучи неоднократно выверен под заливкой по уровню, за два года "ушёл" ~ на 2 мм. Но мне с ним просто управиться: при подмене воды полоску проложил - и всё, а вот отрихтовать общий вес под тонну - задача посложнее). За ассортиментом опор не слежу, но такие точно есть - под внутр. шестигранник или с отверстием под вороток. На 150 кГ нужны. Тумба - понравилась, аккуратная. Но насколько добротно сделана - надо всё-таки разобрать, хоть частично, и закрытые кромки посмотреть на предмет промазки их силиконом. Вот как на картинке - ничего бы не трогал, жалко хорошую вещь; развесовка нормальная (почти): 45-70-45 см и деформационный шов присутствует.
Но если есть сомнения - ужесточить переднюю кромку несложно: закажите сварить рамку в виде буквы П точно по размеру проёма средней секции. Тогда с имеющимися боковыми каркасами её можно будет стянуть длинными винтами. Полку, ес-но, придётся подрезать, - тут надо выяснять вопрос с гарантией изготовителя.
Можно даже проще: изнутри к боковым стенкам средней секции приставить полоски ДСП шириной 100...150 мм (да хоть на всю глубину тумбы!), а уже к ним - горизонтальное поддерживающее ребро с врезкой его заподлицо. Опять же: полка неизбежно пострадает. Всё Ымха!
DiVO
DiVO
16.03.2011 в 16:26:41
Malevich написал : Если пол настелен по лагам, то просядет,
Не. Исходя из этого:
Олег53 написал : пол не ровный, разрезать линолеум до плиты
похоже, что пол выдержит.
Malevich написал : зачем он нужен? Разве что как декоративный элемент.
Видимо так. Ну, ещё чтобы вместо регулируемых использовать нерегулируемые ножки.
Malevich написал : если есть сомнения - ужесточить переднюю кромку
Malevich написал : полка неизбежно пострадает.
Жалко портить.
