Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.03.2011 в 09:02:17
der-traktor написал : Всегда заправлялся на проверенной брендовой заправке,
а какой бренд???
der-traktor
der-traktor
15.03.2011 в 09:37:58
Лук, не франшиза.
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
15.03.2011 в 16:35:35
igoryxa написал : скажите у кого двигатель субару ех,он очень чувствителен к качеству бензина.
Все двигатели любят качественный бензин. Только где его взять?:cool: Поэтому в инструкциях по эксплуатации рассписана технология использования топлива. Например: "Используйте только неэтилированный автомобильный бензин с октановым числом не ниже 80". "При заливке топлива в топливный бак обязательно должен быть установлен топливный сетчатый фильтр". И т.д.. Внимательно читаем инструкцию и выполняем, не заправляемся "халявным" бензином и всё будет в шоколаде. Хотя в нашей стране нарваться на г.... очень даже можно.:eek:
amarok написал : лью 92... Движок работает без проблем, хотя между рабочими применениями проходило до месяца и бенз не сливал. Только при консервации на зиму всё слил, в т.ч. и с карба,
Аналогично!:)
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
15.03.2011 в 17:12:36
Так я не понял. В инструкции написано сливать бензин из бака и карбюратора ( кстати как правильно делать я не понял ) и масло. А тут пишут что наоборот полный бак...
Как правильно :)
tremal
tremal
15.03.2011 в 19:16:22
2YuriWhite Либо полный , либо пустой, а не половинный
45.RUS
45.RUS
Шумиха
15.03.2011 в 19:48:47
Дик написал : Мой друг работал на севере на эксковаторе Камацу,так он говорит заправлялись солярой строго через 3 слоя капроновых колготок ,с заправки набиралось пару литров гадости,они были основными покупателями этого товара. Теперь и я заправляюсь через воронку с таким "фильтром".
:D:D Чущь полнейшая,я на дизелях 20 лет отработал.
Бело
Бело
15.03.2011 в 20:05:51
45.RUS написал : Чущь полнейшая,я на дизелях 20 лет отработал.
Не надо так безапелеционно, при минусовой температуре в плохой солярке кристализируется парафин, забивает насосы и форсунки напроч, кто фильтрует, кто добавляет керосин для растворения парафина, голь на выдумки хитра, сейчас основное средство - антигель. ИМХО
Геннадий.
Геннадий.
Заволжье
16.03.2011 в 17:38:44
почитал ваш подфорум и как быть чем заправлять у меня тоже субарик EY-20-3 !!! я думаю 95 лить только купил незнаю как поведет .:swoon
der-traktor
der-traktor
16.03.2011 в 20:18:09
95 отличается от 92 только наличием большего количества г@внищщя. Которое потом выпадает в осадок в каналах карбюратора, изнашивает фаски клапанов и т.д.
igoryxa
igoryxa
16.03.2011 в 21:02:18
я покупал неву3 на красном октябре двигатель субару продавцы ТРИЖДЫ сказали что только92 бенин+отстоять в течении двух недель+техничесом описании двигателя прописали 92 бензин.кстати в мотокосу echo продавец рекомендовал тоже только 92,до неё была хурсваналил в неё 95 заводилась так себе.
Геннадий.
Геннадий.
Заволжье
16.03.2011 в 21:31:31
так посоветуйте 92-й значит лучше я просто только купил не знаю чего буду лить .
