m7axe
m7axe
Артёмовск
13.03.2011 в 11:11:58
Кухонька длинною в 3.900см Сама комната 2,700 х 8,500см Фасад будет глянец белый/черный. Вот в выборе цвета столешницы сомневаюсь, какой выбрать? Варочная будет белая/ духовой шкаф под вопросом/ холодильник белый/ вытяжка тоже под вопросом(какая), поэтому шкафы над поверхностью быть может изменяться. Жду предложений и адекватной критики! :applause:
kopaliny
kopaliny
13.03.2011 в 12:29:16
Фартук как на картинке, белая плитка? А пол какой? А стены?
m7axe
m7axe
Артёмовск
13.03.2011 в 15:42:41
фартук тоже еще не выложен, я думаю черное с белым делать надо. стены только в гипсе сейчас, пол залит стяжкой, будет ламинат.
shs_sf
shs_sf
14.03.2011 в 09:51:35
я не дизайнер, но выскажусь если Вы не против.
  1. Вертикальная ручка на нижнем шкафе "выпадает" из общей схемы. Я бы поставил горизонтальную короткую.
  2. Верхние шкафы имеют систему открывания "вверх"? Если да то представьте как Вы их закрывать будете когда они открыты под потолок. Рост позволит дотянуться?
  3. Обычно кухня изобилует различными мелкими электрическими приборами (мясорубки, блендеры, чайники и тд). Нет систем подключения к электричеству на плане. Это недостаток плана или не думали об этом? Вообще я бы сказал что кухня выглядит "топорно" без каких либо точек концентрации внимания и не содержит (хотя может быть это просто план так нарисован) механизмов трансформации визуального восприятия. Я бы посоветовал, хотя бы, подсветить низ верхних шкафов и сделать встроенное освещение из них на столешницу.
EV2114
EV2114
14.03.2011 в 18:37:34
Так как вы хотите, делать нельзя.Даже от чертежа рябит,а что будет в натуре? Такие фасады будут смотреться только в одном случае -белый верх(720),чёрный низ. Белая столешница. Фартук и цоколь -серый . И не мельчите! Делайте длинные горизонтальные шкафы и такие же тумбы с выдвижными ящиками. Размер помещения позволяет.
Info
Info
14.03.2011 в 19:13:59
по поводу цвета: деликатнее с цветом, нужны акценты, а не пестрота. Пусть белого будет меньше (зрительно светлый всегда больше), третий цвет - столешница, можете и не попасть, пусть будет два. по форме: не забудьте про эргономику, сделайте удобнее в использовании. Для маленького ростом, тогда верхний ярус высоковат, для длинного - нижний низковат. В проекте пока видно только страстное желание пилить, без обид.
Ulita
Ulita
14.03.2011 в 22:42:15
Нормальная кухня. Пестрит на плане, а в объёме всё будет ОК. Главное, чтобы нравилось самому. А так - кухня вместительная получается. Верхние шкафы вряд ли будут постоянно использоваться, типа антресоль. По электрике - да, лучше сразу озаботиться всеми выходами и подсветкой. При таком цвете мебели фартук и столешница могут быть чёрными, серыми или белыми, смотря какого эффекта хочется добиться - поярче или помягче.
zhur
zhur
14.03.2011 в 23:17:14
Вытяжку пошире.... Ну хотя-бы 900.
m7axe
m7axe
Артёмовск
20.03.2011 в 11:07:44
спасибо всем кто не остался равнодушным к этой теме. все ваши пожелания и советы учитываются.
на счет верхних шкафов которые вверх открываются это желание моего знакомого, а не моё, поэтому так делать буду.
вот только с высотой шкафов можно поиграть на рисунке они на 720мм. почти под самый потолок, останется мм так 100 от силы (потолок низкий в этой комнате около 2200-2250 будет скорее всего)
Р.S. ранее это помещение было летней кухней, теперь будет основной кухней.
ниже представлены фотки уже со светом + импровизированной плиткой.
ВСЁ ПОДВЕРГАЕМ РАЗУМНОЙ КРИТИКИ.
на рисунке внизу ручки нижних шкафов вертикальные, там где можно было это сделать.
kopaliny
kopaliny
20.03.2011 в 11:23:54
ИМХО, цветовое решение выбрано очень обязывающее. Под него надо выстраивать всё остальное: пол, плитку, стены, мебель в оставшейся части комнаты, совсем не маленькой:) Надеюсь, что пол и стены на Вашем эскизе не будут повторены в реале:cool: Ведь, если выбран графический черно-белый стиль, то деревянным тонам там не место. Хай-тек и минимализм напрашиваются. Ну а если заказчик хочет просто черно-белые глянцевые фасады, а вокруг - что бог послал:(, то чего с проектом кухни заморачиваться? Главное, чтобы хозяев радовало. http://lider.uaprom.net/p982533-kuhnya-cherno-belaya.html http://www.novate.ru/blogs/080909/12875/ http://idealkitchen.ru/kuxonnaya-mebel/cherno-belaya-kuxnya-mebel-kak-ukrashenie/ http://dom-sweet-dom.ru/707-dizajn-interra-kuhnja.html http://www.ideas-for-house.ru/cherno-belaya-kuxnya/ http://www.inhomes.ru/kitchen/35-kitchen/90-chb-kitchen.html http://interiors-home.com/publ/kukhni/cherno_belaja_kukhnja/2-1-0-19 http://www.mebel.kz/node/12805
Alex_Rem
Alex_Rem
20.03.2011 в 11:46:40
Согласен с kopaliny дизайн проект достаточно обязывающий. Начали играть в "шахматы" так уж играйте до конца (пол, стены и т.д)
Кроме того для автора первоначального поста. А вы уверены в расположении (горизонтальности) ручек. Дизай -дизайном , а эргономику тоже забывать не нужно. Просто подойдите к какой либо существующей кухне. Представте на нижней дверке горизонтальную ручку и попробуйте открый (возмитесь за мнимую ручку и сделайте движение рукой). затем ручка виртуально вертикальна, так же с верхними шкафами. Если вам удобно гиризонтальные ручки - не вопрос.
