22.06.2006 в 11:50:00
Добрый день! такой вопрсец - заказчик оч.хочет осуществлять практически всё освещение квартиры 12ивольтовыми точечными светильниками - 4 комнаты, в каждой порядка 2х десятков "глазков". Т.к. раньше с ними я дела не имел вообще, хотелось бы узнать, КАК это в принципе строится.
Сколько трансформаторов и какого типа надо ставить (заказчик хочет, чтобы их было минимальное кол-во, чуть ли не по одному на каждую группу, и размещались они в отдельном щите рядом с силовым квартирным)? Если придется их (трансы) зашивать под потолки (т.е. дотащить 220 до каждой комнаты, а уже там понижать до 12), насколько они склонны к выходу из строя и разумно ли их прятать там "намертво" - никаких распаек в комнатах заказчик видеть не желает? Допускается ли диммирование таких групп? Вообще буду признателен за любые советы по теме. ЗЫ: заказчик такой, что хочет, чтобы у него всё оборудование было только лучшее :), так что финансовая сторона вопроса не актуальна
Tony_K
Tony_K
22.06.2006 в 11:55:09
опять 25...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 12:10:39
bronco написал : заказчик такой, что хочет, чтобы у него всё оборудование было только лучшее
Тогда по электронному трансформатору на каждый светильник. Устанавливается и заменяется (при необходимости) через отверстие под светильник. Производителя трансформаторов, ламп и конкретные серии долгоживущих ламп посоветуют, можете поискать в форуме. Диммер для галогенок полезен только в качестве устройства плавного включения, гораздо удобнее их раздельное включение: центральное, местное или комбинированное.
Для освещения больше подходят лампы с широким углом, для подсветки - с узким. Предупредите заказчика, что в комнатах будет субъективно темно, хотя освещённость горизонтальных поверхностей будет нормальная.
При отказе от диммеров реально: по тороидальному трансформатору на клавишу выключателя, от трансформаторов проводка по 25-35 квадратов на комнату... Он передумает. :D
avmal
avmal
22.06.2006 в 13:21:02
Конечно, заказчик всегда прав. Поставьте ему не каждую комнату по торроидальному трансформатору, а мощность сами рассчитайте ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 13:42:26
avmal написал : Поставьте ему не каждую комнату по торроидальному трансформатору
Куда? Потолок глухой, тор в дырочку не пролезет...
avmal
avmal
22.06.2006 в 13:59:27
Тогда суйте, что пролезет ...
vitaly.M
vitaly.M
22.06.2006 в 16:43:55
Галогенки http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/134-135%20Galogen-2.pdf Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
A-Nippel
A-Nippel
22.06.2006 в 17:22:05
bronco написал : Сколько трансформаторов и какого типа надо ставить (заказчик хочет, чтобы их было минимальное кол-во, чуть ли не по одному на каждую группу, и размещались они в отдельном щите рядом с силовым квартирным)?
Поставить трансформаторы вдали от светильников нельзя, допустимая длина проводов 0,2...2 м, причём лучше не менее 2,5 мм2. Соотвественно количество трансформаторов вытекает как из их мощности, так и удалённости ламп составляющих группы. Придётся порисовать и тщательно пооптимизировать распределение.
bronco написал : Если придется их (трансы) зашивать под потолки (т.е. дотащить 220 до каждой комнаты, а уже там понижать до 12), насколько они склонны к выходу из строя и разумно ли их прятать там "намертво" - никаких распаек в комнатах заказчик видеть не желает?
Как здесь правильно сказали, не нужно ничего делать "намертво". Например, трансформаторы OSRAM MOUSE благодаря специальной форме можно через 68 мм отверстие просунуть в полость высотой 48 мм для 70 и 105 Вт, и 75 мм для 150 Вт. Можно всё развести ещё до "зашивки" потолка свесив в отверстия выводы трансформаторов и патроны или даже только сделать вводы 220 В и потом через отверстия развести всё по трансформаторам и светильникам, но тогда на потолке свалка будет. Некоторый геморрой с патронами, реально продаются только с короткими отрезками проводов (может кто подскажет, где есть с колодками или ещё какие-то), видимо подразумевается, что трансформатор стоит рядом, а если нет -- наращивание.
bronco написал : Допускается ли диммирование таких групп?
С указанными выше трансформаторами без проблем.
bronco написал : Вообще буду признателен за любые советы по теме.
В зависимости от высоты потолков рекомендовал бы лампы на 20 или 35 Вт с углом 60 градусов, стоит разрисовать кружки света и прикинуть получившуюся освещённость. Если потолки очень высокие можно поставить меньшее количество 50 Вт на 38 градусов, но всегда лучше иметь больше равномерно распределённых ламп.
bronco написал : ЗЫ: заказчик такой, что хочет, чтобы у него всё оборудование было только лучшее :), так что финансовая сторона вопроса не актуальна
Лампы порекомендую OSRAM DECOSTAR 51 TITAN, очень приятный свет, высокий КПД и длительный срок службы. В оптовой фирме можно купить рублей по 60. Упоминавшиеся трансформаторы около 600...800 за 70...105 Вт, 150 Вт ближе к 1000 руб.
romannn
romannn
22.06.2006 в 18:06:15
Вставлю свои пять копеек 1 на практике точечное освещение в раза два дает меньшую освещенность (кому интересно проверьте, кроме точеченого включите простую лампу на меньшую мощьность и по очереди почитайте газету) 2 из той же практики (освещение подвала ,кабель2,5ммкв на расстоянии 5м от транса торроида) настроить защиту чтобы при кз (транса,лампы) все срабатывало довольно сложно (убили день) предохранители не предлагать,обслуживающего персонала у клиента нет. 3 вредность этих электронных трансов я думаю доказывать не надо(в сеть идет такой спектр гармоник что будет видно и на телеке и в колонках и т.д.)а если клиент любит себя то розкажи о вредности облучения этими частотами. 4 если хочет пальци розставить то предложи импульсный включатель корридорного освещения (в каждой комнате по клавише которой можно управлять светом корридора(клиенты без ума от таких штук особенно когда в двух уровнях или на лестнице) Удачи
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 18:20:53
romannn
1) Если газету держать горизонтально, :) то освещённость лучше, но неравномерная. 2) КЗ лампы - защита в электронном трансформаторе, в самом трансформаторе - тоже есть адекватные автоматы (бюджет-то позволяет :)). 3) Надо. При соблюдении правил реально фонят только короткие поводки - для того и короткие.
22.06.2006 в 18:37:04
bronco написал : заказчик оч.хочет осуществлять практически всё освещение квартиры 12ивольтовыми точечными светильниками - 4 комнаты, в каждой порядка 2х десятков "глазков".
На мой взгляд он не совсем понимает последствия своего решения (темно, некомфортно, тени + лампочки менять закол****ся), а крайним окажитесь вы.... PS Не даром люстры освещают комнаты через потолок....
