Alex1620x
Alex1620x
13.03.2011 в 15:34:38
Хочу в схеме зарядного AL1411 заменить трансформатор с 1А на 2А или побольше. То есть напряжение то же,но сила тока вдвое больше. Дабы сократить время заряда аккумулятора. Нужно ли что-то менять в схеме? Подскажите что именно. (про то, чтоб просто попробовал и отписался, про размеры транса, корпуса итд давайте не будем)
Хочется решить вопрос поскорее.
13.03.2011 в 15:49:30
Alex1620x написал : Хочу в схеме зарядного AL1411 заменить трансформатор с 1А на 2А или побольше.
С какой целью?
Alex1620x
Alex1620x
13.03.2011 в 16:01:52
Разумеется дабы сократить время заряда. А с какой целью интересуетесь?
13.03.2011 в 16:08:18
Alex1620x написал : Разумеется дабы сократить время заряда.
Простой заменой трансформатора, сокращения времени зарядки Вы не добьётесь...
Alex1620x написал : А с какой целью интересуетесь?
Потому как Вы не предоставили полной информации, для ответа на Ваш вопрос...
Alex1620x написал : Нужно ли что-то менять в схеме?
Придётся...
Alex1620x
Alex1620x
13.03.2011 в 16:17:36
хорошо,а для чего еще можно менять транс на более мощный? Чтоб мотало больше электричества или грелось лучше и давало больше тепла?
Извините, но я не люблю болтовню, а предпочитаю конкретный ответ на конкретный вопрос. Если вопрос не дает достаточной информации, могу отредактировать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.03.2011 в 16:29:36
Только одной заменой трансформатора время зарядки не сократить. Ведь сама схема ограничивает максимальный ток зарядки.
ИМХО (IMHO)
Alex1620x
Alex1620x
13.03.2011 в 16:38:23
ADM05 короче надо смотреть схему и там выискать ограничивающий резистор или что там еще? В любом случае на пол вопроса ответ есть... Спасибо
13.03.2011 в 17:30:30
Alex1620x написал : Извините, но я не люблю болтовню, а предпочитаю конкретный ответ на конкретный вопрос.
Для этого научитесь правильно ставить вопрос, что бы не приходилось как из партизана вытягивать информацию, получая встречные вопросы вроде этого -
Alex1620x написал : Если вопрос не дает достаточной информации, могу отредактировать.
Лучше не стало... Отредактировал за Вас...
Alex1620x написал : хорошо,а для чего еще можно менять транс на более мощный? Чтоб мотало больше электричества или грелось лучше и давало больше тепла?
Напротив, боле мощный трансформатор при той же нагрузке будет греться меньше...
Alex1620x написал : короче надо смотреть схему
Да.
Alex1620x
Alex1620x
13.03.2011 в 19:38:01
Но детали схемы то будут грется сильнее?
Фото платы с элементами помогут определить где устанавливается ток заряда? Или тему удалить и смириться?
13.03.2011 в 19:42:46
Alex1620x написал : Но детали схемы то будут грется сильнее?
С чего бы это? Потребляемый ток от этого не изменится...
Alex1620x написал : Фото платы с элементами помогут определить где устанавливается ток заряда?
Возможно.
Alex1620x написал : Или тему удалить и смириться?
Зачем? Или Вы рассчитывали на мгновенный результат? Знатоки электроники ещё не подтянулись...
Викторыч
Викторыч
Томск
14.03.2011 в 11:04:09
2Alex1620x Земляк, увеличивая ток заряда сокращаем время жизни аккумулятора, не зря боши его ограничили
