A Ustinov
A Ustinov
14.03.2011 в 16:09:32
2Alex1620x Во-первых, с чего Вы взяли, что зарядник AL1411 заряжает АКБ током 1А? Этим зарядником комплектуется GSR12-2 c АКБ 1,5 АЧ и время зарядки указано 1 час, так что зарядный ток там как минимум 1,5 А, а в реалии скорее всего 1,6-1,7 А. Во-вторых, как Вам правильно указали, одной заменой трансформатора вопрос не решить - требуется изменение схемы. Но выдержат ли остальные элементы зарядника увеличение тока вдвое - неизвестно. И наконец, далеко не очевидно, что хорошо будут себя чувствовать сами банки - в противном случае они начнут перегреваться и умный зарядник прервет зарядку раньше времени по превышении температуры. Или Вы хотите заряжать АКБ бОльшей емкости, чем штатные?
Alex1620x
Alex1620x
14.03.2011 в 16:55:49
A Ustinov на заряднике снизу написано
7.2-14.4v 1A При зарядке им аккумуляторы не греются.. Также на работе есть Al1419 и при заряде им -греются. Но и заряжает быстрее. Заряжать хочу аккумуляторы 14.4v 1.5A. Al1419 не мой,иначе не парился бы сам и не причинял неудобств на форуме. Видимо лучше действительно оставить все как есть..
Toolman
Toolman
Красногорск
14.03.2011 в 17:16:10
:confused:А рассказывают, что в Томске даже дворники знают 3-й закон термодинамики.:confused: Можно, конечно, заряжать АКБ и большим током. Существуют, к примеру, получасовые ЗУ - при зарядке батареи 2 Ач (у AEG зарядки делятся по времени заряда АКБ такой ёмкости), ток, как сами можете посчитать, будет около 4 А. Бывают и более быстрые. В таких ЗУ все процессы зарядки отслеживаются микроконтроллером. AL1411 - устройство попроще, но не на уровне регулировочного резистора как Вам, 2Alex1620x, этого хочется. А поскольку Вам
Alex1620x написал : Хочется решить вопрос поскорее.
то дуйте-ка Вы лучше на Южку в 5-ку - общагу РТФ ТУСУРа, или в 8-ку - на РФФ ТГУ. Там много бездельников с умными головами и пустыми карманами.
A Ustinov
A Ustinov
14.03.2011 в 17:39:15
Интересное кино. Получается, что либо существуют две версии зарядника AL1411 с разными токами заряда, либо Бош, мягко говоря, привирает, когда указывает время заряда 60 мин. для 1,5 АЧ аккумуляторов GSR12-2 данным 1 - амперным зарядником.
Toolman
Toolman
Красногорск
14.03.2011 в 19:19:11
2A Ustinov Прочтите инструкцию на AL 1411 DV. Ток быстрой зарядки - 1000 мА, время зарядки АКБ ёмкостью 1,2 Ач - 70 мин., 3,0 Ач - 180 мин.
ishuddin
ishuddin
14.03.2011 в 19:38:44
В заряднике есть контроллер , который "опознает" "свои" батареи и работает с ними по "зашитому" алгоритму , да еще в батарее на всякий пожарный случай датчик температуры встроен(3-й контакт) . Даже если Ваша батарея начала заряжаться , то контроллер вскоре отключит заряд из-за превышения времени нарастания температуры , тока и напряжения . Создастся видимость окончания заряда за более короткое время . Если "обмануть" контроллер , батарея может и рвануть ненароком.
n-p-n
n-p-n
14.03.2011 в 21:20:44
Toolman написал : AL1411 - устройство попроще
чем же? Такое же, как у АЕГ - микропроцессорное ЗУ, ток быстрого заряда - 1,1 А, «ток подзаряда» - 40 мА.
ishuddin написал : да еще в батарее на всякий пожарный случай датчик температуры встроен(3-й контакт)
вот и вся «защита от чужой батареи» :). ЗУ видит только напряжение и его динамику при заряде, и мониторит термодатчик.
A Ustinov написал : когда указывает время заряда 60 мин. для 1,5 АЧ аккумуляторов GSR12-2 данным 1 - амперным зарядником
где такое написано? Часовым ЗУ называют вообще быстрые микропроцессорные ЗУ. Некоторые модели заряжают 40 минут, некоторые - час 20...
A Ustinov
A Ustinov
15.03.2011 в 08:14:05
n-p-n написал : где такое написано? Часовым ЗУ называют вообще быстрые микропроцессорные ЗУ. Некоторые модели заряжают 40 минут, некоторые - час 20...
Такое написано на оф. сайте Бош: http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/RU/ru/gw/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82/101327/GSR+12-2/11358/index.htm в разделе "Технические данные и функции": Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 1,5 А•ч Время зарядки, ок. 60 мин
n-p-n
n-p-n
15.03.2011 в 09:18:00
2 A Ustinov ясно. На сайте написано неверно. Бывает (с сайтами - чаще)
Toolman
Toolman
Красногорск
15.03.2011 в 10:21:43
И на Bosch бывает проруха, лишь бы не в конструкции изделий. Особенно умиляет ласкательная форма по-отношению к кейсу - "Чемоданчик". Это на сайте инструмента для профессионалов.
Игорья
Игорья
11.07.2011 в 15:34:54
Товарищи, у меня упал al 1411 и перестал светиться индикатор, и заряд соответственно. Я его разобрал (упал с 1м, физ. повреждений нет).
На трасформатор 220В подается, но на выходе с трансформатора постоянный ток отсутствует. Транс не греется, создается впечатление, что что-то с первичной обмоткой. :( Нет ли у кого схемки этого зарядного? На трасформаторе нет маркировки, не знаю какой туда искать трансформатор. :( Как правильно узнать какая обмотка битая? Какое должно быть сопротивление на них? :( И чинится ли такое вручную? Ну и вообще - неужто реально от такого незначительного падения сломаться трансу? :/
