Аватар пользователя
Бориска66
Эксперт
13.03.2011 в 23:26:18
kengaru написал : Если вкратце, в чем разница между мультисплит и мультизон?
У мультисплит системы от наружного блока к каждому внутреннему идёт своя магистраль, как правило её длинна не может превышать 25м и количество внутренних блоков как правило не превышает 4-х ...
У мультизональной системы идёт одна магистраль на всё а к внутренним от неё делаются ответвления, количество внутренних блоков может переваливать за 200 ... Технологически такие системы являют собой верх совершенства в системах кондиционирования воздуха, допускают полностью централизованное управление и диспетчеризацию, так же вполне успешно работают в составе систем "Умный дом" и т.п. ... Есть решения (только у мультизональных систем) с рекуперацией тепла, это когда внутренние блоки могут работать параллельно на обогрев и охлаждение ... Другой техникой подобные вопросы не решить ...
Аватар пользователя
kengaru
13.03.2011 в 23:36:48
План этажа с предполагаемыми местами установки ВБ и НБ.
Аватар пользователя
kengaru
13.03.2011 в 23:39:04
Бориска66 написал : Другой техникой подобные вопросы не решить ...
Я бы рад, но боюсь что на мультизону ценник просто самолётный. Не та категория решений, к моему великому сожалению.
Вот мультисплит 2.0+3.0+3.0 и внешний блок 7.1 сколько будет стоить вместе с монтажом для упомянутой квартиры? А аналогичный мультизон туда же?
Аватар пользователя
Бориска66
Эксперт
13.03.2011 в 23:41:14
Если не планируется застеклять балкон лоджии, то мультисплит вполне Ваш вариант, если наружку ставить на тех балконе (оранжевый прямоугольничек вверху), то думаю только мультизона достойно вытянет такую магистраль (мультисплиту она не по зубам) ... Разница в стоимости проекта конечно будет существенная ...
Аватар пользователя
Бориска66
Эксперт
13.03.2011 в 23:44:16
Скиньте мыло, я Вам пару отработанных объектов в виде КП скину приценитесь ...
Из тех, что уже сданы в эксплуатацию и успешно работают ... Там есть варианты и на microKX и на мультисплитах ...
Аватар пользователя
kengaru
14.03.2011 в 00:09:58
Бориска66 написал : Если не планируется застеклять балкон лоджии, то мультисплит вполне Ваш вариант
Увы, лоджия застеклена. Поэтому всё усложняется еще и организацией проема в ограждении лоджии. Наружный блок фактически должен быть установлен в проекции лоджии. Как у стандартного НБ организован поток воздуха? Вообще допускается его установка за жалюзи?
Если этот вариант прокатит, то возможно придется ставить пластиковую дверь, отгораживая место установки НБ, чтобы остальная часть лоджии имела микроклимат отличный от окружающей среды. Вива застройщику и местным властям.
Аватар пользователя
Бориска66
Эксперт
14.03.2011 в 00:24:58
kengaru написал : Увы, лоджия застеклена. Поэтому всё усложняется еще и организацией проема в ограждении лоджии. Наружный блок фактически должен быть установлен в проекции лоджии. Как у стандартного НБ организован поток воздуха? Вообще допускается его установка за жалюзи?
С наружным блоков вообще не просто, сами по себе жалюзи конечно не большое сопротивление потоку, но ему ещё нужно полноценный обмен воздухом с окружающей средой, при его отсутствии он начнёт в лучшем случае вставать по перегреву .... Что скажется в первую очередь на его сроке службы а во вторую на комфортности пользования таким агрегатом ...
Аватар пользователя
kengaru
14.03.2011 в 00:37:47
Бориска66 написал : С наружным блоков вообще не просто, сами по себе жалюзи конечно не большое сопротивление потоку, но ему ещё нужно полноценный обмен воздухом с окружающей средой, при его отсутствии он начнёт в лучшем случае вставать по перегреву .... Что скажется в первую очередь на его сроке службы а во вторую на комфортности пользования таким агрегатом ...
То есть вот это:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89531&
То бишь, окно в ограждении с разделением потоков и шкафом вокруг НБ. Забор снизу, выброс фронтальный.
Жесть. И всё из-за борьбы каких то урюков в администрации "за красоту фасадов", сочетающейся с коррупционноёмкостью административных барьеров.
Аватар пользователя
Бориска66
Эксперт
14.03.2011 в 00:41:31
Ну да и такие извращения попадаются, по этому во многих ЖК, типовым решением стала система на базе microKX ...
