kengaru
kengaru
13.03.2011 в 19:18:23
2к квартира, 80м2, 16м2+24м2 + 18м2 (кухня).
Есть мысль установить канальник с внутренним блоком в коридоре под фальшпотолком вместо двух (две комнаты) - трех (две комнаты и кухня) сплитов или мультисплита.
Основная причина - шумность. Нет совершенно бесшумных внутренних блоков и в процессе эксплуатации они будут становиться только громче. В то же время по опыту, достаточно шумная машинерия, будучи установленной в коридоре, ночью не слышна из жилых комнат. Остается только шум потоков воздуха из воздуховодов, который в общем то несколько другой, нежели шум всякой механики.
  1. Имеет ли смысл?
  2. Какие есть тонкие моменты?
  3. Что требовать от установщиков?
  4. Мощность блока?
  5. Забор воздуха делать из коридора, или из охлаждаемых помещений?
  6. Для забора воздуха с кухни, надо ли ставить жировой фильтр?
  7. Для внешнего блока на лоджии необходимо грамотно сделать окно в кирпичном обрамлении с металлической решеткой (жалюзи), сам блок фактически будет внутри лоджии (требование архитектуры). Каким должно быть это окно, чтобы нормально обеспечивалось охлаждение? 7.а. Есть еще вариант вытянуться на балкон (выход на незадымляемую лестницы). Минусы - внешний блок в неконтролируемом в плане вандализма месте, кроме того, застройщик утверждает, что невозможно легитимизировать (согласовать в пожнадзоре) и есть шанс получить предписание пожнадзора из-за "загромождения эваквыхода", застройщику все равно - проблемы индейцев (С). Вопрос - блок на высоте 1,8-2,0м (нижняя кромка). Все равно "загромождение"?
Бориска66
Бориска66
13.03.2011 в 19:29:26
А Вы мультизональное решение не рассматривали ? Протяженность магистралей рассчитывали ?
Один канальник далеко не лучшее решение ...
tonche
tonche
Балашиха
13.03.2011 в 19:31:23
вот канальник то как раз шуметь будет, а современные настенники дают шум в ночном режиме в 20 дБ (есть даже 19), что неразличимо ухом.
Бориска66
Бориска66
13.03.2011 в 19:50:16
И габариты наружного блока в мультизоне заметно меньше ...
Ким
Ким
13.03.2011 в 20:06:52
Зачем повторяться, почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132956.
kengaru
kengaru
13.03.2011 в 23:08:18
Бориска66 написал : И габариты наружного блока в мультизоне заметно меньше ...
При той же мощности? За счет чего, интересно? Не, ну со статистическим мультиплексированием я знаком, 2.0+2.5+2.5 и внешний блок 5.6кВт это да, из предположения, что не все помещения будут использоваться одновременно и большую часть времени полная мощность не нужна, а когда нужна, можно и перетоптаться.
А внешний блок 7.1кВт и для канальника и для мультисплита должен быть примерно идентичным.
kengaru
kengaru
13.03.2011 в 23:11:22
tonche написал : вот канальник то как раз шуметь будет, а современные настенники дают шум в ночном режиме в 20 дБ (есть даже 19), что неразличимо ухом.
Я в жарких странах имел опыт обитания в доме из готовых кубиков, так вот, там был установлен канальник под полом, заборные решетки на полу, распределительные - на потолке. Шум - только потока воздуха.
Бориска66
Бориска66
13.03.2011 в 23:13:23
kengaru написал : А внешний блок 7.1кВт и для канальника и для мультисплита должен быть примерно идентичным.
Это да, будет идентичным ...
Только я про мультизоны говорил а не про мультисплит системы, там мощность начальная немного больше 11,2кВт, а габариты будут те же, зато количество внутренних блоков гораздо больше ...
kengaru
kengaru
13.03.2011 в 23:19:08
Бориска66 написал : А Вы мультизональное решение не рассматривали ? Протяженность магистралей рассчитывали ?
Нет. Нет. Буду рассматривать.
В мультизональных магистрали "звездой" сходятся к НБ? Если так, то получается по варианту с установкой на лоджии примерно 6м, 6м, 8м. Плюс/минус пару метров.
Вот с вариантом на тех балконе выходит гораздо хуже. Каждая магистраль от 15 до 20 метров.
kengaru
kengaru
13.03.2011 в 23:20:58
Бориска66 написал : Это да, будет идентичным ...
Если вкратце, в чем разница между мультисплит и мультизон?
К тому же, 11,2 кВт как то избыточно на эту квартиру.
Бориска66
Бориска66
13.03.2011 в 23:22:27
kengaru написал : В мультизональных магистрали "звездой" сходятся к НБ?
Нет, там идёт целая магистраль от наружного блока, и от неё делаются ответвления к внутренним ... Длина магистрали от наружного блока до первого раветвителя может доходить до 500м ...
