Железный
Железный
Уфа
14.03.2011 в 09:12:43
Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи по вопросу соединения деревянной стены и стены из пеноблока. Как правильно и как можно. И может кто-нибудь скинет ссылку на простой строительный калькулятор. Спасибо.
FAV1976
FAV1976
14.03.2011 в 09:22:46
Железный написал : по вопросу соединения деревянной стены и стены из пеноблока.
А без соединения может рухнуть? Проблема-то в чем?
Steh
Steh
Смоленск
14.03.2011 в 12:34:23
видимо проблема в гидроизоляции и различном коэффициенте расширения дерева и пенобетона
Железный
Железный
Уфа
14.03.2011 в 17:13:59
FAV1976 написал : А без соединения может рухнуть? Проблема-то в чем?
А проблема в том, что к деревянному дому, рубленому из кругляка, хочу сделать прируб. Вот и проблема в надежном соединении. Для нас пенобетон материал новый и никто ничего толкового сказать не может. Дерево+дерево соединить не проблема, вырубил шип, потом связал скобами или металлическими пластинами или сделать "хитрый шип", а вот с пенобетоном пока не знаем.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
14.03.2011 в 17:19:49
Железный написал : Для нас пенобетон материал новый и никто ничего толкового сказать не может.
Не надо соединять! Дерево - оно и через годы дышит в размерах при изменении влажности и по сезону. А пенобетон - никакой пластичности, жесток до предела, малейшие подвижки фундамента или прикрепленной деревянной стены - пойдет трещинами. Откажитесь от этой идеи. Прирежьте лучше каркасный прируб. Дерево с пеноблоком хорошо сочетается только по вертикали. К примеру - первый этаж - пеноблок, второй - рубленный. Там подвижки дерева пеноблоку пофигу. А у вас - лучше сделать по другому.
FAV1976
FAV1976
14.03.2011 в 20:15:33
Если другого пути нет, то я бы взял и просто закрыл стык декоративной планкой и обеспечил звуко- и теплоизоляцию. Паклей например. Забить её в стык. Естественно насмерть стенки не соединять. Пускай себе гуляют... С такимже успехом можно к дер. стене вертикально пришпандорить уголки полками навстречу друг другу. Типа швеллера изобразить. Стену из пеноблока сложить как бы "внутри этого швеллера". Пергамин проложить что ли еще. Уголок 75-й думаю... Ну как-то так...
Steh
Steh
Смоленск
15.03.2011 в 09:15:20
вертикальный слой гидроизоляции обязателен, по брусу проложить вертикальный слой утеплителя (паклю например) - сделать температурный шов.
