14.03.2011 в 13:53:22
Steh написал : Для функционирования Upa 15-90 необходим подпор хотя бы 2 метра водного столба,
смотрите п. 1, я об этом и пишу.
Steh написал : ИМХО по цене думаю можно найти и насосную станцию
т.е. п. 1 не читали? я уже заказал в инет-магазине, на завтра заказ
14.03.2011 в 14:20:46
Все читал, но в п.1 не сказано, что именно автоматика мешает включиться насосу при малом давлении на входе - видимо защита от Сухого хода (
14.03.2011 в 15:44:42
Steh написал : что именно автоматика мешает включиться насосу при малом давлении на входе - видимо защита от Сухого хода
не знаю, не разбирал. Вероятно, и автоматика тоже. Но тот автор описывает другую схему подачи воды.
На том форуме этот насос обругали как "китайское *****", что, думаю, несправедливо.
Сделан он вполне прилично, просто не для наших условий, а для Дании. Я на эту страну работаю, поэтому в курсе датских водопроводов.
И, кстати, все та том форуме - как и здесь - обсуждают тему повышения давления от водопровода.
Я предостерегаю исключительно от использования на даче, в режиме самовсасывания. Он не для этого.
14.03.2011 в 16:11:35
Почему-то я почти уверен, что инженер спроектировавший данный насос, думал о циркуляции воды в системах отопления, а хитрые продаваны, для повышения ассортимента, уровня продаж и т.д., добавили ему возможностей :)
14.03.2011 в 16:23:29
Ура, нашел полный каталог с техническими данными:
Назначение Циркуляционные насосы UPA предназначены для повышения давления в существующей системе водоснабжения частных домов. В первую очередь они используются для создания напора перед водонагревателями (газовыми колонками и проточными водонагревателями), стиральными и посудомоечными машинами. UPA могут также использоваться для повышения напора воды в душе или в других точках водоразбора. Насосы UPA используются в открытых системах, а также могут подключаться напрямую к сети водоснабжения. UPA 15-90 (N) оснащены датчиком протока для автоматического включения/отключения насоса при открытии крана в точке водоразбора. Для UPA 120 датчик протока заказывается дополнительно. Насосы выпускаются в двух исполнениях: с чугунным корпусом, имеющим внутреннее антикоррозионное покрытие (UPA 15-90, UPA 120) с корпусом из нержавеющей стали (UPA 15-90 N)
И - главное:
Минимальное давление на всасывающем патрубке - 0,2 бара.
У меня до такого может не хватать входного давления, поэтому не будем рисковать.
14.03.2011 в 16:39:40
0,2 БАРа это 2 метра вроде ? хотя встречается, что заявленные параметры не совпадают с действительностью
14.03.2011 в 16:59:11
типа того, плюс потери
продавцы в три голоса говорили - один клиент уже прыгал вокруг своего бака, нужно минимум 0.6 и поднимет он еще на 1.
Последняя цифра и была для меня критической, ни ПММ, ни СМА не продавит.
Вот такая действительность. Не верить не было оснований, солидная контора.
15.03.2011 в 09:22:25
UPA - это форсированный циркуляционный насос. Предназначен для небольшого повышения давления, когда немного не хватает давления, например для включения газовой колонки. Производится в Китае для Китайского и Российского рынков. Грюдфос это не скрывает. Автоматика - подпружиненный лепесток, реагирующий на наличие протока. Поэтому необходимо минимальное давление, которое поднимет этот лепесток. Становится понятно, что минимальное давление зависит так же от положения насоса - сверху-вниз предпочтительно. При разнице уровня в 2 метра и вертикальном монтаже - будет точно включаться, если конечно полностью открывать кран.
Для нормального повышения давления не годится, т.к. на 1 бар он не поднимет. 1 бар - это давление при нулевом расходе. Так, что повышение более чем на 0,6 вряд ли получите. Нужно брать станцию (причем самовсасывающую как раз брать не следует). Станцию на повышение лучше брать с электронной автоматикой (хотя если нет подпора, то все равно) - это та, которая без гидроаккумулятора. Можно реально сэкономить купив насос, тот что нравится отдельно, а автоматику отдельно. Инструкция тут:
