Алексей88
Алексей88
Мариуполь
14.03.2011 в 12:58:23
Подскажите пожалуйста схему вольтдобавки для входного напряжения сварочного аппарата, а то он при 180 в сети отказывается нормально варить (сварочный аппарат конечно *****ватый, хоть и инвертор)
Викторыч
Викторыч
Томск
Викторыч
Викторыч
Томск
14.03.2011 в 14:46:51
2Алексей88 Обратитесь к http://www.mastercity.ru/member.php?u=74759 он недавно делал, искать лень
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
15.03.2011 в 09:48:21
Обращался к Томкол он в значительной мере помог мне, за что ему большое спасибо. Остался только вопрос по правильной намотке трансформатора для вольтдобавки (количество витков первички и вторички для прибавки 36 вольт)?
7351
Донецк
03.05.2011 в 11:19:20
Алексей88 написал : вопрос по правильной намотке трансформатора для вольтдобавки (количество витков первички и вторички для прибавки 36 вольт)?
Кому надо - готовая считалка для транса из имеющегося железа на любое напряжение http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
Только не забываем, что для защиты инверторника от возможных скачков напряжения, между вольтдобавочным трансом и аппаратом нужно ставить реле напряжения. P.S. Самый доступный вариант по "железу" - часть пакета от асинхронного электродвигателя на 3000 об/мин (при том же диаметре самое большое поперечное сечение). Зубцы лучше срубить, или сточить, но можно и оставлять - КПД хуже, но все равно работает.
