altruist777
altruist777
Ярославль
14.03.2011 в 17:08:57
Есть ли у кого-нибудь практика использования в квартире или на даче такого устройства? Поделитесь опытом и расскажите о сильных и слабых сторонах такого варианта. Особо интересует организация отвода тёплого воздуха: диаметр фланца-патрубка, максимальная длина от окна до кондиционера и т.п. Можно ли нагретый воздух отводить в стационарную вентшахту многоквартирного дома применяя такой обратный клапан?
У меня в квартире три вентшахты и я сейчас нахожусь на этапе рабочего проектирования - размышляю над концепцией. Можно в каждой из них сделать монтаж таких клапанов, закрываемых декоративной решёткой и при необходимости, подкатил его к месту применения (гостинная, спальная, кабинет) и включился.
14.03.2011 в 17:46:17
altruist777 написал : диаметр фланца-патрубка,
Он овальный, по большей части Диаметр гофры 110 мм
altruist777 написал : максимальная длина от окна до кондиционера
Три метра
altruist777 написал : расскажите о сильных и слабых сторонах такого варианта
  • мобильный, не портит постоянно интерьер, не требует монтажа, после использования легко убрать, как пылесос
  • шумный, относительно большой, не слишком мощный, цена явно задрана Короче, перетерпеть две недели жары можно.
altruist777
altruist777
Ярославль
15.03.2011 в 13:04:02
Юбер написал : Диаметр гофры 110 мм
Наружный или внутренний? Меня интересуют точные геометрические размеры цилиндрической части присоединительного выходного патрубка (того, который я думаю соединить с обратным клапаном). Будет ли организовано газоплотное сопряжение имеющимися изделиями без применения переходников или уплотнителей.
15.03.2011 в 13:13:45
altruist777 написал : точные геометрические размеры цилиндрической части
у всех разные
Дикий +
Дикий +
Электросталь
15.03.2011 в 21:19:31
Сильно удлинять патрубок нельзя- лучше вообще не удлинять. По этой же причине нельзя использовать вентшахты.
Ким
Ким
15.03.2011 в 22:38:48
altruist777 написал : Можно ли нагретый воздух отводить в стационарную вентшахту многоквартирного дома
Был такой случай когда в одном супермаркете местные поставили мобильный кондиционер. А тепло отвели в вытяжку помещения, она там была от общей механической вытяжной системы. Так все равно этот мобильник периодически отключался по аварии, перегреву. А по-другому сделать было никак, просто некуда было удалять тепло. Так и у Вас - "умрет" мобильник, не сможет продавить стояк.
Darkon
Darkon
16.03.2011 в 22:09:36
altruist777 написал : Есть ли у кого-нибудь практика использования в квартире или на даче такого устройства? Поделитесь опытом и расскажите о сильных и слабых сторонах такого варианта.
есть опыт использования в серверной как доп. кондиционер во(на) время решения проблем с обычным.
слабые стороны:
  • сосет воздух в помещение из соседних комнат, ибо он выкидывает горячий воздух во вне, вакуум ессно сделать не может, да и не должен. Этим понижает эффективность охлаждения на ватт. Хотя возможно для квартиры это не важно.
    • шумный, не уверен что возможно с ним жить/спать в обычном помещении.
сильные:
  • простота монтажа, я вывел прямо в вентиляцию на высоту 3-4м через гофру, но вентиляция с принудительной вытяжкой. Вентиляция, индивидуальная, ранее просто откачивала горячий воздух из серверной и еще соседнего глухого помещения, она идет за фальпотолком на лестничную клетку.
За 2 года появился глюк, выключатель что стоит на поплавке в емкости для воды поимел дребезг контактов, т.е. при автоматическом включении/выключении кондиционера, он терял контакт, и кондиционер выпадал с ошибкой заполнен резервуар с водой, но т.к. это было секундное явление то код ошибки снимался, как тока контакт восстанавливался. Поэтому я обычно заставал девайс, когда он работал в режиме вентиляции и хз почему не холодил, лишь однажды увидел воочую этот глюк с проскакивающей на включении (вздрагивании кондиционера) ошибке P1, погуглил, нашел что это заполнение резервуара водой, начал разбираться, и выявил дребезг контакта датчика. Зафиксировал резервуар в корпусе поплотней, проблема ушла.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.03.2011 в 16:43:17
дача - стены бревна. Пилить в них дыру под вывод воздуховода - плохо. Вытаскивать "шланг" в окно? Для этого менять фрамугу и вместо стекла вставлять фанеру с вырезом под шланг?
CTA
CTA
25.03.2011 в 14:18:20
2GEO-Tr
Вы просто интересуетесь таким вариантом охлаждения своей дачи или действительно готовы купить? Что то я сомневаюсь, что сейчас Вы легко найдете место, где такой агрегат Вам сразу же продадут по разумной цене.
ИМХО, прошлое лето еще не слишком поубавило жадности у продавцов.
Подумайте, может все же замонтировать оконник?
пяпа
пяпа
28.03.2011 в 02:02:18
у знакомой в частном доме узрел такой агрегат и спросил почему не включает (а было лето) говорит что ШУМИТ, спать мешает. да он мобильный, но весьма ограниченно, у него же сзади хвост, который нужно вывести за пределы помещения, которое он охлаждает (нагревает) ,
он же как холодильник, в одном месте охлаждает, в другом нагревает, так что его особо не потягаеш из гостиной в спальню или кухню, да и если трубу всунуть в штатные вент каналы (кстати,а зачем вам обратный клапан, в данном случае?) я думаю он (а какой этаж?) не продует их, задохнется...
как выше было справедливо отмечено-есть смысл его юзать когда очень жарко.
но у него ещё есть функция нагревания помещений, когда уже холодно, а отопление ещё не включили. но мне думается лучше греть обычными электроконвекторами (цена на порядок меньше) -пыли меньше подымается. да, кстати,он не охладит \нагреет всю квартиру, только одну комнату, и то при закрытых окнах. удачи...:)
Darkon
Darkon
28.03.2011 в 11:34:47
GEO-Tr написал : ытаскивать "шланг" в окно? Для этого менять фрамугу и вместо стекла вставлять фанеру с вырезом под шланг?
В комплекте под электролюкс идет специальная вставка в окно, но она предназначена для вертикально поднимаемых окон, т.е. сделали щель вставили вставку и закрыли окно прижав ее. Для распахивающихся окон я хз как ее применить.
CTA написал : Что то я сомневаюсь, что сейчас Вы легко найдете место, где такой агрегат Вам сразу же продадут по разумной цене.
Я искал один девайс в январе, даже нашел фирму которая его продаст, потом просто планы поменялись и он не понадобился, ценник да был немного выше чем ранее. Обзванивал еще кучу фирм, не было в наличии, т.к. не сезон в январе был.
пяпа написал : и то при закрытых окнах.
как бы любой кондиционер рассчитан на эксплуатацию при закрытых окнах и дверях.
