sledoput
sledoput
04.11.2014 в 20:00:16
Помогите поставить диагноз на расстоянии :) Попала ко мне дрелька 1205-...забыл цифры, 1200вт,свежих выпусков. 2 передачи, конус3, стремная кнопка с регулировкой. Гарантия кончилась, но наработки у нее не было никакой. При сверлении проф трубы со стенкой 5мм 19мм сверлом все шло отлично, но на 20-какомто отверстии ее закусило, раздался такой неприятный хруст, ну как муфта на перфе dw25113. После этого на первой передаче она крутит вал, но при малейшем нажатии на заготовку вращение перестает передаваться на вал, раздается нездоровое шуршание. Электрическая часть, похоже, не пострадала. Неужели я сломал первую передачу в редукторе? :cool: На второй сверлит отлично.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.11.2014 в 22:32:32
sledoput, Вы срезали "зубы", либо на шестерне, либо на валу. Ребировские изделия славяться сырыми редукторами. Разбирайте, ищите запы, благо у вас есть rem273:)
Falkon58
Falkon58
05.11.2014 в 06:00:42
Или шестерню провернуло на валу.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
rem273
rem273
05.11.2014 в 19:55:29
Mutru4 написал : sledoput.. у вас есть rem273:)
В Питере контор по инструменту - на каждом углу...
Falkon58 написал : Или шестерню провернуло на валу.
Может и такое... Но там есть штука, в 1206, ШТУКА такая... отвечающая за переключение - как бы в ней не было дело.. По-любому - разбирать, и смотреть. Или так пока работать, если устраивает - хуже навряд ли будет... :)
sledoput
sledoput
07.11.2014 в 00:06:42
Спасибо! Сервисов хватает; меня удивило, как с моей дистрофичной комплекцией удалось сломать такую злобную штуку.
aca
aca
Архангельск
16.12.2014 в 22:49:15
Эта дрель полное г..но! Придерживающая ручка отлетела сразу,..заменил от модели советской(незнаю как называется)рыжая такая,ручка у неё из металла,и живёт вечно. При сверлении металла 24 мм,сразу полетели шестерни редуктора...,и опять сразу вспомнил "рыжею"советскую,у той так-же полетели шестерни,но она сверлила лет 10,и металл толщиной и 24 мм,и 30 мм,причём очень часто потому как работала в автобазе,...пока я её не скамуниздил,и у меня 3 года прожила.,вот такую рыжею я бы купил...но где её найдёшь.....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.12.2014 в 23:01:08
в "набой" продаётся этих "рыжих" дрелей на авито....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.12.2014 в 14:20:16
aca написал : При сверлении металла 24 мм
ППЦэ...не, я даже не про то, что максимальный диаметр сверления этой дрелью 16 мм, я про то, как можно умудриться сверлить руками 24 мм? Коронками это понятно, а как спиральным сверлом?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.12.2014 в 14:47:03
Дмитрий Т написал : как можно умудриться сверлить руками 24 мм?
можно, один сидит на дрели, а двое ее (дрель) через трубы держат.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.12.2014 в 14:55:02
Mutru4 написал : можно, один сидит на дрели, а двое ее (дрель) через трубы держат.
А потом жаловаться на слабую ручку;)
лирик
лирик
Орша
17.12.2014 в 14:56:13
Дмитрий Т написал : ППЦэ...не, я даже не про то, что максимальный диаметр сверления этой дрелью 16 мм, я про то, как можно умудриться сверлить руками 24 мм? Коронками это понятно, а как спиральным сверлом?
я шуруповертом 42мм смверлю в 2мм листе , коническое сверло нагрузка совсем не большая , если металл толше 5 то лучше коронкой ,, 24мм коронкой очень просто и быстро сверлится , и нормальная каронка стоит дешевле хорошего сверла
