Столкнулись с проблемой, возможно, это и не проблема, а обычное дело, помогите разобраться.
На полу обычная стяжка (по-моему, черновой пол + ветонит, или как-то так). На кухне в "рабочей" зоне положили керамогранит, в зоне столовой - ламинат (немецкий 12 мм, подложка VTM 3 мм). Между керамогранитом и ламинатом положили раскладку (металлическая какая-то, с напылением цветным). Углы раскладки оказались приподнятыми, что и некрасиво, и непрактично, и опасно - можно поранить ноги, углы острые. Сняли раскладку, выяснилось, что ламинат около керамогранита "гуляет" вверх-вниз.
Рабочие божаться,что полы ровные, прежде чем класть ламинат, проверяли по уровню.
Вопроса два:
1) в чём может быть причина "гуляния" ламината?
2) как можно исправить ситуацию?
Варианты рассматриваем все: от укрепления ламината (как?) и смены раскладки на другую (пластиковую?) до выравнивания полов и укладки ламината заново. Но конечно, не хочется разобрать 30 кв.м и потом понять, что истинная причина в другом.
Благодарен за компетентые советы и рекомендации: что делать со стыками, если оставить так - насколько это проблемно в будущем и пр.
Palytch написал :
Подложка то ведь под ним весьма деформируемая. Если бы была пробка, то "гулял" бы, наверное поменьше. Так, что, имхо, для ламината это нормальное явление.
Palytch написал :
Лучше бы фото стыка привели. А так , имхо, не очень понятна конкретная конструкция примыкания.
Гуляет, потому что есть куда гулять. Не совпали размеры пола под ламинатом и керамотгранитом, выровняли подложкой, по ней ламинат гуляет, на то он и плавающий пол. Исправить, отшпатлевать в месте примыкания.
Palytch написал :
бы увидеть. Не совсем понятно без рисунка. Возможно, проблему можно решить, тупо перепротянув раскладку, возможно, придется сменить ее профиль, а, может быть, и это не поможет и придется протягивать пол под ламинатом, делая его чуть выше, чтобы придавить раскладкой жестче к основанию...
Palytch написал :
Гуляние,в принципе,нормальное явление.Величина зависит от подложки.На стыке можно подобрать что-нибудь потверже."Глухое" закрепление ламината НЕ рекомендуется.Обычно клеится порожек (раскладка) на плитку.Т.е.порожек сам неподвижен.Ламинат под порожком будет "гулять",но это практически незаметно.
mihamaster написал :
Автор пишет, что эта щель под порожком травмоопасна, босой ногой на нее нарваться. Для этих целей (вместо накладки), кстати, подходит пробковый компенсатор. Я бы на месте автора заменил 3 мм (3 мм многовато 2 мм хватит, вот у Вас мм и гуляет) изолоновую подложку на пробковую.
Рома написал :
В том то и дело, что не щель, а углы раскладки, которые как-то приподнялись. А что на самом деле имеется в виду - вопрос творческий. Так что фото не помешает.
Ситуация типичная даже для идеального основания. Порог на мягкой подложке в середине слегка прижимается, края отходят. Нужно расчитывать так, чтобы отверстия под шурупы были ближе к концам раскладки. Если порог со скрытым типом мотнажа, лучше заменить на обычный.
А я все понял. Автору прибили обычный порожек для ленолеума. У него углы острые. Когда ламинат продавливается образуется щель и порожек становится как бритва.
Palytch написал :
укрепляют порожек, используя саморезы и молоток.
Боюсь, поможет ненадолго. При динамических нагрузках, которые будет оказывать ламинат, пластиковые дюбеля постепенно расшатаются и углы снова приподнимутся.
А угол порожка, действительно очень опасный, если будет приподнят над плиткой (фото1) или ламинатом (фото 2). Если угол над плиткой можно притянуть к плитке и зафиксировать, например с помощью разжимного анкера, то над ламинатом такой фокус не пройдет, хотя попробовать можно.
Но я бы все-таки как-то попробовал скруглить углы или поискать порожки со скругленными углами или какими-то переходными скругленными угловыми элементами. Может мягкий порожек подыскать.
Palytch написал :
Вроде как не для линолеума такой порожек?.. полукруглый, ламинированный со скрытым крепежом.
Я попробовал пару раз такие порожки.Крепеж явно "дохлый".Практически не держит.Что-либо вкручивать в паз между плиткой и ламинатом бесполезно.Все равно расшатается.Более или менее приемлемый вариант,я уже говорил,клеить порожек на плитку "наглухо".Ламинату дать "гулять".Конкретно в вашем случае(разрез на углу),наверное надо скруглить.Или действительно поискать что-то гибкое.
Порожек клеить к плитке. А идеале двухкомпонентным клеем, типа эпоксидного (однако потом будет проблема демонтажа после истирания в случае замены на новый)
Приобрести порожек с отверстиями и прямым креплением саморезами. Только саморезы не штатные, которые в комплекте, а купить отдельно, длинные 3Х40 мм. Будут видны шляпки, но это меньшее из зол. есть проблема. Если стяжка дерьмовая, например полусухим способом, держаться будет все-равно плохо.
Как вариант, если стяжка дерьмовая и финансы позволяют, можно сделать ход конем. Ламинат демонтировать, эту площадь выложить кафелем. Если не удастся пристыковаться к существующему кафелю ( керамограниту, не важно) , можно сделать бордюр, мозаику или еще как-то обыграть место стыка.
Мне кажется, Вам надо поискать вот такое: или (стр. 6.02 арт. P626, P238, P823 или P929, можно быстро найти через поиск в ридере).
Т.е. чтобы ни при каких обстоятельствах и перемещениях верхняя часть порога с каждой стороны не приподнималась над своим покрытием. Конечно придется их как-то подсовывать под плитку и ламинат, но зато потом проблем с образованием зазоров быть не должно.
Если "жаба" не задушит, купите "гибкий" порог из ПВХ. Шина крепиться к полу, верхняя часть в него защелкиваеться. Об него точно не поранитесь и прижимаеться он хорошо. Минус один - стоит не дешево.
