vskr
vskr
21.11.2005 в 12:57:16
А не знаком ли кто с электротехнической продукцией компании duwi? Возник вопрос по поводу одного устройства, но никак не пойму что это - УЗО или дифавтомат? Выполнен прибор в двухмодульном корпусе, имеется надпись "duwi RCD 25A 30mA". Есть переключатель ON/OFF, кнопка TEST, чуть ниже цветовой индикатор: если переключатель находится в положении ON - цвет зеленый, если OFF - красный. Помогите разобраться или хотя бы ссылку на сайт производителя (или какого-либо реселлера) приведите, плиз...
Юрка
Юрка
21.11.2005 в 13:15:12
vskr написал : ..."duwi RCD 25A 30mA"....
RCD ( residual current devices ) - это УЗО.
RCBO - это дифференциальный автомат. MCB - автомат.
vskr
vskr
21.11.2005 в 15:53:01
Спасибо за ответ. Действительно, устройство по дифф. току с защитой от сверхтоков - это RCBO (residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection), но мне казалось, что и УЗО должно называться соответственно и иметь аббревиатуру RCCB (residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection) - защитное устройство по дифференциальному току без встроенной защиты от сверхтоков. А тут RCD... Или всяк производитель на свой лад теперь приборы обзывает? :)
Юрка
Юрка
21.11.2005 в 16:40:06
2vskr,
Вы правы. RCCB - лучше подходит для простого УЗО. Больше информации здесь: http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0401.html
vskr
vskr
01.12.2005 в 15:52:41
Если кому интересно, сайт компании Duwi: www.duewi.de. Правда сайт довольно странный - озадачивает как своим внешним видом, так и наполнением. Однако, вспоминая российский сайт Legrand-а, удивляешься этому уже не так сильно. :) Что касается вопроса, то теперь уже почти уверен, что устройство duwi RCD 25A - это диффавтомат 25A/30mA (тип A), а УЗО компания duwi называет аббревиатурой NFI.
Юрка
Юрка
01.12.2005 в 16:32:24
vskr написал : ...теперь уже почти уверен, что устройство duwi RCD 25A - это диффавтомат ...
Для полной уверенности надо посмотреть на схему, изображённую на приборе и найти на ней в каждом полюсе зигзаг (похожий на букву П), изображающий тепловой расцепитель, и круглую арочку, изображающую электромагнитный расцепитель. Если же их нет, а есть только изображение чувствительного контура, охватывающего все проводники, тогда защиты от сверхтоков в приборе нет.
vskr
vskr
02.12.2005 в 17:43:54
Да нету на этом дюви никакой схемы. На УЗО, фото которого висит на их сайте, схемка есть, а на моем приборе нету.
vitaly.M
vitaly.M
02.12.2005 в 20:16:04
на морде УЗО указаны какие-то амперы и утечка, например 30 мА. на морде дифавтомата, помимо утечки указан еще параметр автомата, например В16, то есть автомат с характеристикой типа В с номинальным током 16 А. так что по морде и различайте.
да еще для дифавтомата приводят номинальную отключающую способность: 4,5, 6 или 10 кА и класс ограничения электроэнергии (например 3 в рамке). У УЗО таких параметров нет.
03.12.2005 в 12:05:55
2vitaly.M,
У меня в щитке стоят несколько УЗО, вот например Легранд - на нём написано 1500А - как вы думаете, что это?
На АСТРО УЗО маркировка 6000А...
ИМХО, вы путаете....
vitaly.M
vitaly.M
03.12.2005 в 17:32:29
вот здесь написано о цифирьках на морде УЗО: http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/074-078.pdf а вот и картинка типичного УЗО:
03.12.2005 в 18:20:32
2vitaly.M,
В вашем тесте на второй странице под цифрой 6. "номинальный условный ток короткого замыкания Inc" Кстати, как правильно Icn или Inc?
И в том же тесте на фотографии ИЭК ясно различимо в рамке 3000 - это что? Здесь тот же тест, но качество PDF лучше
http://www.uzo.ru/faq/potrebh3.jpg
И насчет правильности теста по Idelta m - вопрос - разве правильно "между выводами ОДНОГО и ДРУГОГО полюса" создавали номинальный условный ток КЗ ? Надо бы наверное по одному полюсу его пускать...
PS Разницу между УЗО и дифавтоматом знаю ;)
