16.03.2011 в 01:18:38
кто нибудь знает, сколько раз нужно грунтовать стены/потолки перед покраской - один раз или два???? не мало ли будет если один, и не много ли - если два??? очень волнует этот вопрос! а то мастера говорят - одно, в магазине - другое... Совсем запуталась((((
massimo31802
massimo31802
Минск
16.03.2011 в 01:41:28
доброй ночи, я делаю так : после того , как стены и потолок зашпатлеваны и почищены под покраску, грунтую их. в этом процессе самое главное- не жалеть грунтовки ,чтобы стены хорошенько впитали её, но при этом не допускать подтеков, иначе после покраски подтек может стать видимым. после того как стены высохнут окончательно, провожу ладонью по стене.если на ладони остается пыльный след- повторяю процесс. для меня лично именно этот метод является определяющим фактором сколько раз грунтовать. иногда одного раза недостаточно.но больше двух раз не нужно
iale
iale
16.03.2011 в 12:52:27
2miranolya число проходов грунтовкой зависит от нескольких факторов - например сыпучести/пористости основы, типа грунтовки, степени ее разбавления. Плотную основу ( бетон, качественная штукатурка, шпаклевка ) оптимальной концентрации грунтовкой обычно достаточно обработать 1 раз.
20.03.2011 в 21:41:05
спасибо большое!!!!
