Alekseyka
Alekseyka
Самара
16.03.2011 в 05:19:58
Всем привет. Есть проблема - бликует телек в ясную погоду, надо затемнить поток света в комнату. Лазить каждый каз через диван лень. Хочу купить обычную рулонную штору и поставить на нее электропривод. Покупать сразу с мотором выходит очень дорого потому что продают только на дорогих моторах. Собирать на основе автомобильного стеклоподъемника нет особого желания. Нашел относительно не дорогие приводы http://www.global-id.ru/catalog/cat_rolleti/avtomatica_rolleti/list.php?SECTION_ID=1071
Подскажите кто знает как он устанавкливается ? И какие проблемы могут возникнуть ?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
16.03.2011 в 05:24:09
размер окна 1,2м ширина и 1,4м высота. Рулонная штора будет сраза на окно , поэтому труба должна быть гдето 1,3м (допустим), а какой тогда длины должен быть привод ? Второй конец рубы просто вращается в своем подшипнике ? И как отрабатывает такой привод: При нажатии кнопки он будет полностью разматывать или будет работать только когда держишь кнопку ?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
17.03.2011 в 13:00:42
Похоже никто с подобным не заморачивался...
comm
comm
20.03.2011 в 12:40:59
похоже это привод для алюминиевых рольставней придется переделывать для тканевой рулонной шторы
Alekseyka
Alekseyka
Самара
20.03.2011 в 16:50:57
comm написал : придется переделывать для тканевой рулонной шторы
Мне кажется там должно быть все просто. Только надо узнать точные размеры для монтажа(в какую трубу, как крепить,) Запросил документацию. Вот жду когда ответять.
comm
comm
20.03.2011 в 18:43:52
а какое там напряжение питания мотора?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
21.03.2011 в 22:31:26
comm написал : а какое там напряжение питания мотора?
Я выбрал на 220В, а есть и на 24V.
cineman
cineman
27.01.2018 в 02:09:43
Заморочился тем же вопросом. Покупать готовый привод с концевыми выключателями душит жаба. Есть мысль использовать пару герконов под отделкой и магнит в углу планки-грузила, что оттягивает вниз рулонную штору. Но на ум не приходит компактный реверсивный движок на 220 В.
27.01.2018 в 02:33:35
cineman написал: Есть мысль использовать пару герконов под отделкой и магнит в углу планки-грузила, что оттягивает вниз рулонную штору.
Расстояние срабатывания? Ветер от открытого окна и не сработает при движении вниз. Не надежно, да еще и отделку портить.
Примерно так: На оси мотора (или шторы) закрепляем шпильку с крупной резьбой и "гайку" на гайку крепим проушину. Рядом с осью шток, на который одета проушина гайки. При вращении гайка перемещается горизонтально. На гайку - магнит. Рядом с осью планка на которой крепим герконы в крайних положениях. Аналогичный вариант - гайку крепим в торце штанги шторы, а шпилька заезжает/выезжает при вращении.
27.01.2018 в 02:41:19
cineman написал: Но на ум не приходит компактный реверсивный движок на 220 В.
Дербаним тушку старого шуруповерта. Извлекаем двигатель и планетарный редуктор + ищем блок питания на 12 ...14 сколько надо вольт.
Или https://privod-220.ru/g16030245-flanets
megrad
megrad
27.01.2018 в 07:51:50
cineman написал: Покупать готовый привод с концевыми выключателями душит жаба.
Даже на такое ссылка?
