vitalban
vitalban
16.03.2011 в 13:19:07
Собственно говоря вот . Это угол бывшей ванной и кухни, 9 этаж(однушка)такого дома. Идет с чердака, до пола этой квартиры, потом под лагами и полом, типа распайки- и уходит в разные концы квартиры- куда????:help Засада заключается в том, что стена ванной комнаты, переезжает на 60 см дальше. как бы его аккуратно с стену запаковать-:cool:
grafolog
grafolog
Пермь
16.03.2011 в 15:06:39
Вероятно кабель идет от щитка в полость плиты перекрытия,в месте указанном на фото спускается и идет по квартире разводка(с ваших слов).Если вы дошли "до типа распайки"-определите какой АВ отключит данную линию.Проштробите стену и упакуйте кабель.Но "распайки" под полом не лучшее решение.
vitalban
vitalban
16.03.2011 в 18:02:20
grafolog написал : определите какой АВ отключит данную линию
Да какой там автомат:a- там кабель толщиной 2,5/3,0 см в диаметре. Со слов хозяев, у них под полом( распайка, или скрутка) и уходит один конец к лифту, он за стенкой сразу, другой к коридору, возможно при строительстве, что то упустили, решили таким образом выкрутится, возможно счетчики в этом доме стоят тоже у входной двери. Бум вскрывать пол поглядим.
LIMACON
LIMACON
16.03.2011 в 18:43:53
КГ
grafolog
grafolog
Пермь
16.03.2011 в 19:58:01
В любом случае,сначало надо выяснить от куда он подключен,затем решать,что делать.
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 00:11:33
vitalban написал : возможно при строительстве
замуровали времянку например...
