ova
ova
Донецк
22.06.2006 в 16:56:53
Кто что может сказать хорошего и плохого о сабже. Хочу купить дрель маленькую без ударной функции. Просто продавец в магазине сказал, что это отстой, быстро ломается. Так ли это?
Liki
Liki
22.06.2006 в 17:12:51
Смотря кто производитель патрона!
kvost
kvost
22.06.2006 в 20:04:24
Liki написал : Смотря кто производитель патрона!
И какой. Серию Heavy Duty убить достаточно сложно.
in my humble opinion
marat_k
marat_k
Донецк
22.06.2006 в 22:09:56
На бытовых B&d (с другими не сталкивался) быстрозажимной патрон мне сильно не понравился. Сверло надежно не фиксируется и при нагрузке проворачивается, хотя затягивал очень сильно. На ключевом патроне сверло зажимается ЗНАЧИТЕЛЬНО надежнее.
Serg
Serg
23.06.2006 в 02:57:17
ova написал : Хочу купить дрель маленькую без ударной функции.
Как раз для отсутствия удара БЗП - самое то.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
23.06.2006 в 07:43:48
БЗП мне нравится только на шуруповёрте. Там усилие не такое большое, и почти всегда зажат 6-ти гранник удлинителя для бит. При больших усилиях сверло в таком патроне проворачиается. В дрели у меня патрон под ключ. Он для сверла больше подходит.
Mals
Mals
23.06.2006 в 08:00:29
Если я и хотел бы что сказать, все за меня сказал Билайнер.
Alex21
Alex21
23.06.2006 в 08:35:30
Как 7 лет назад перешел на БЗП - теперь ни за что назад на ключевой не вернусь. Сами с ключем возитесь, теряйте его постоянно - это не по мне.
"Ненадёжность" БЗП только в его повышенной чувствительности к загрязнению. Особенно бетонной пылью. Все остальное - ерунда. Держит ненадёжно? Ну бывает - применительно к сверлам свыше 7-8 мм при сверлении металла. Положение элементарно, в т.ч. в этом случае, спасает шестигранный хвостовик. С ним даже пёркой на 35 можно спокойно работать без проворота.
ova
ova
Донецк
23.06.2006 в 09:34:05
Небольшое уточнение (может немного прояснит ситуацию). У меня есть перфоратор с патроном под сверло - им я в основном все грубые работы делаю. Меня именно интересует маленькая дрель для сверления сверлом макс 4-5 и то не в металл и еще одна функция шуруповерта, заrручиваю шурупы я очень мало, но иногда приходится, смысла брать шурик не вижу, а вот такая дрелька будет в самы раз. Так что, для таких работа можно взять быстрозажимной патрон?
Serg
Serg
23.06.2006 в 09:47:16
2ova
Мой опыт эксплуатации дрели Интерскол Д-550ЭР http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=2598 убедительно доказывает, что на безударных дрелях БЗП вполне имеет право на существование. Кстати, рекомендую эту дрель как вполне достойного представителя семейства небольших безударных дрелей - комплектующие для ее сборки Интерскол получает из Болгарии, как и комплектующие для сборки перфоратора П710ЭР - компактная, легкая, удобная - пследний раз пользовался на выходных, когда собирал пластиковые откосы на кухне, справилась даже с шуруповертными работами (муфты ограничения усилия нет, но я умею обходится без нее). Патрон там самый простой, двухмуфтовый, но это не доставляет каких-то ощутимых неудобств (я пользуюсь шуруповертом DW981 - там серьезный одномуфтовый БЗП, так что сравнивать есть с чем), потому что второй рукой Вы все равно будете держать саму дрель - и нет особой разницы, за шейку и муфту или за рукоятку. Конечно ROHMу он конкуренции не составит, но для сверл до 10мм - вполне.
Информацию про повышенную чувствительность таких потронов к пыли подтверждаю.
darkstar
darkstar
Балашиха
23.06.2006 в 10:05:28
Пользуюсь ударной дрелью Metabo с быстрозажимным патроном Futurо (один патрон стоил ~$100 по розничным ценам в 1994г, но я брал по оптовой, в Германии). Патрон не имеет ничего общего с обычными быстрозажимными патронами у шуруповертов. Это тяжелая, мощная конструкция, не имеющая ни малейших люфтов. Никаких проблем ни с бетонной пылью, ни с зажиманием сверл ни разу не было, хотя пользовался дрелью достаточно активно. Сверлил глубокие (до 50мм) отверстия диаметром до 18 мм в стали - нужно было высверлить шпильки. Сверло ни разу не провернулось, а ведь крутящий момент у дрели такой, что ее бывает трудно удержать двумя руками от поворота. Однако на малых диаметрах (1-5мм) патрон действительно самораспускается. И сделано это намеренно: благодаря этому сверла ломаются на порядок реже.
