maestro@
maestro@
10.03.2018 в 13:54:58
доминик написал: Да. Семёрки явно не хватает.
Вам для каких целей семерочка пригождается?
10.03.2018 в 14:04:33
maestro@ написал: Вам для каких целей семерочка пригождается?
В качестве примера... На старых советских станках много болтов М8 с шестигранником 7мм. На более поздних 6мм.
maestro@ написал: Наборы Г-образных ключей, в которых отсутствуют №№7 и 9 для "чайников" сделаны?
Можно быть профессионалом в одной области и чайником в другой.
maestro@ написал: Многие меняют Т колодки самостоятельно и сложного в этом ни чего нет.
Не для всех. Такими головками тоже не комплектуют обычные наборы...
доминик
доминик
Президент
10.03.2018 в 14:08:37
Замена передних колодок на Октавии, например.
Имхо.
maestro@
maestro@
10.03.2018 в 14:11:48
Alex___dr написал: Можно быть профессионалом в одной области и чайником в другой.
Вот про это и говорю. Но тем не менее №№7 и 9 в большинстве случаев не докладывают, как пример №5 (регулировка и установка роликов для шкафов стенли), не забывают положить. Там ведь тоже должен проф. работать?
Alex___dr написал: Не для всех. Такими головками тоже не комплектуют обычные наборы...
Выходит обычные наборы, для "чайников"?
10.03.2018 в 14:15:56
maestro@ написал: Выходит обычные наборы, для "чайников"?
Объясните пожалуйста назначение головок со специальными профилями. Точнее почему выбраны именно такие экзотические профили, а не обычные шестигранники или торксы?
maestro@ написал: Но тем не менее №№7 и 9 в большинстве случаев не докладывают, как пример №5 (ролики для шкафов стенли), не забывают положить. Там ведь тоже должен проф. работать?
Внутренний шестигранник 5мм имеют стандартные болты М6 по din 912 и по ГОСТ 11738-84 (ИСО 4762-77)
10.03.2018 в 14:21:15
SB3
SB3
Магадан
10.03.2018 в 14:21:21
maestro@, не только 7 и 9 не комплектуют, но и в данном случае мэйд ин джапан или лень нанести -не головки и прочее, место-то есть, или не джапан.
SB3
SB3
Магадан
10.03.2018 в 14:25:15
dim-on написал:
SB3 написал: На шестигранниках Фело всё написано
  • что на них написано? что сделаны в Германии? и какой производитель решает что там писать?)
dim-on, ну вы "специалист" или где?) На форуме и на оф . сайте всё давно написано.
maestro@
maestro@
10.03.2018 в 14:25:40
Alex___dr написал: Объясните пожалуйста назначение головок со специальными профилями. Точнее почему выбраны именно такие экзотические профили, а не обычные шестигранники или торксы?
Вы весь представленный крепеж, в одну "кучу" свалили (там присутствует и универсальный, якобы заменяет несколько типов крепежа). Если есть желание обсудить каждый профиль головки по отдельности, то можно в теме головок подискуссировать. А пока давайте закончим вопрос про:
maestro@ написал: Почему только в большинстве случаев, наборы не комплектуют №7 и №9
Это про Г-образные ключи.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.03.2018 в 14:27:29
Редко встречающийся крепеж, вот и все. Кому надо докупают отдельно. :)
10.03.2018 в 14:28:19
maestro@ написал: закончим вопрос про:
Контактная информация предоставлена не всех сайтах производителей инструмента. Задайте этот вопрос им.
