dim-on
dim-on
Магадан
10.03.2018 в 14:56:05
maestro@,
maestro@ написал: чуют спрос..)
  • для других клиентов))
Alarm
Alarm
10.03.2018 в 14:58:45
maestro@, кажется это тоже самое, что и
Alex___dr написал: Например, Bondhus HLX15M размеры - 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm
. Интересно, зачем американцы делают редкие метрические ключи? Что они ими крутят? У самих то всё дюймовое...
SB3
SB3
Магадан
10.03.2018 в 15:05:05
Alarm написал: maestro@, кажется это тоже самое, что и
Alarm, а машины европейские, а японские, а много чего из Китая,Тайваня и т.д.) Посмотрите кооперацию по программе истребителя F-35, вот просто интересно - там одни дюймы?))) На Форде-Фокус и т.п. - два вида ( дюйм. и метр.) крепежа используются - один для США, другой для Европы? Gearwrench посмотрите - "метрики" до фига, а они для кого,чего?)
доминик
доминик
Президент
10.03.2018 в 15:29:43
Vadim63 написал: Это искать надо, а вот тайвань пожалуйста ;)
А я искал. :( Правда Фело тогда не смотрел.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
10.03.2018 в 15:43:32
mensch1110, для работы под углом, обычно 25 град, бывает редко побольше.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.03.2018 в 16:41:26
Alex___dr написал: Точнее почему выбраны именно такие экзотические профили, а не обычные шестигранники или торксы?
Ограничение доступа. Экзотические профили устанавливает производитель оборудования/машин чтобы было трудно залезть любому желающему. Вмешательство любителя потом дорого обойдётся в прямом и переносном смыслах.
maestro@ написал: Выходит обычные наборы, для "чайников"?
Обычные наборы для всех. В том числе и для "чайников".
ИМХО (IMHO)
fedorM
fedorM
Воронеж
10.03.2018 в 18:31:44
Alarm написал: А шестигранник 5,5мм где используется? У меня такой есть, но я ни разу им не воспользовался...
Однажды в промышленном автомате АВВ ампер на 200 или больше встретил... долго матерился, когда оказалось, что в комплекте в коробке он шел, но его кто-то стырил.
dim-on
dim-on
Магадан
10.03.2018 в 20:21:17
все не так плохо, поштучно любые размеры от Нео, и 4,5 и 5,5 и 7 и 9
maestro@
maestro@
10.03.2018 в 20:32:26
dim-on написал: поштучно любые размеры
Когда все вместе на "держателе", набором, удобнее.
dim-on
dim-on
Магадан
10.03.2018 в 20:44:03
maestro@ написал: удобнее.
  • да, для того кому нужен всего один размер .
maestro@
maestro@
10.03.2018 в 21:02:27
dim-on написал: да, для того кому нужен всего один размер .
Взял из набора один размер и пользуйся. Потом другой размер нужен будет, потом третий и пошло поехало, в итоге груда ключей, если в разнобой покупать. При чем в разнобой (забежав по быстренькому в ближайший магазин), чаще всего качественного шестигранника не купить.
