А вот подскажите, по размеру шестигранника вроде понятно, скажем на 10 это под ключ 10. А вот есть еще со звездочкой (TORX), чему у них размер соответствует. У них градация размеров от 8 до 55. Это что в миллиметрах?
02.02.2012 в 23:28:16
03.02.2012 в 08:10:38
asp_new написал : А вот подскажите, по размеру шестигранника вроде понятно, скажем на 10 это под ключ 10. А вот есть еще со звездочкой (TORX), чему у них размер соответствует. У них градация размеров от 8 до 55. Это что в миллиметрах?
Т10 - 2,5мм Т15 - 2,9 Т20 - 3,3 Т27 - 4,3 Т30 - 4,8 Больше не нашел. Миллиметраж измерял так, как измеряют шестигранник, т.е. здесь это расстояние между парами лучей.
03.02.2012 в 08:42:57
но лучше Кстати шестигранники бывают еще дюймовые. Обладают гадкой особенностью быть очень похожими на ближайший метрический ключ, но буквально на два волоса меньше - в дюймовый крепеж метрическим ключом не влезть ровно настолько, чтобы было очень обидно :)
03.02.2012 в 22:10:22
asp_new написал : А вот есть еще со звездочкой (TORX), чему у них размер соответствует. У них градация размеров от 8 до 55.
От 1 до 70...
asp_new написал : Это что в миллиметрах?
Нет.
Лок написал : Т10 - 2,5мм Т15 - 2,9 Т20 - 3,3 Т27 - 4,3 Т30 - 4,8
Согласно каталогу WERA... TX-10 - 2,72мм TX-15 - 3,26мм TX-20 - 3,84мм TX-25 - 4,40мм TX-27 - 4,96мм TX-30 - 5,49мм TX-40 - 6,60мм
Лок написал : Миллиметраж измерял так, как измеряют шестигранник, т.е. здесь это расстояние между парами лучей.
У торксов задаётся "дигональ"
04.02.2012 в 11:27:59
Alex___dr написал : У торксов задаётся "дигональ"
Понятно. Но все равно, переводить размеры экзотического крепежа в миллиметры дело неблагодарное. Какой-нибудь три-винг, торк-сет, или сплайн! :eek:
04.02.2012 в 12:56:56
Лок написал : Понятно. Но все равно, переводить размеры экзотического крепежа в миллиметры дело неблагодарное.
Зато поможет определить номер Torx измерив шлиц винта...
04.02.2012 в 13:43:06
Мистер_Пэ написал : Кстати шестигранники бывают еще дюймовые. Обладают гадкой особенностью быть очень похожими на ближайший метрический ключ, но буквально на два волоса меньше - в дюймовый крепеж метрическим ключом не влезть ровно настолько, чтобы было очень обидно
Поэтому я с большим удовольствием купил пылившийся годами на витрине набор дюймовых шестигранников.
04.02.2012 в 23:10:51
*Boston* написал : Поэтому я с большим удовольствием купил пылившийся годами на витрине набор дюймовых шестигранников.
Какой марки?
05.02.2012 в 00:31:31
Словенцы... Дорого стоит?
05.02.2012 в 00:41:19
Я ужо не помню. Да все у них не дешево.
