rumb
rumb
Рига
14.05.2015 в 13:43:59
Да, знаю, что у WERA такой же профиль, так бы купил KS-TOOLS с шариком на конце и не парился. Большой набор с 7 и может 9 размером за 15€, но почитал про чкдо профиль и задумался. Есть у меня Факомовская битка на 6мм с чудо профилем, нужно будет как нибудь сравнить с простой. Что быстрее - слижутся грани, или сорвется голова. Результаты теста выложу тут. :)
ЗЫ А WERA по качеству как? У жены на работе есть набор WIHA - там ключик на 1.5мм сверлом закручен. Причем его закрутили откручивая. Может оно и не плохо, что не сломался, но сверлом тоже не дело.
sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 14:52:59
rumb написал : А как насчет супер пупер профиля? У Wera и Facom между гранями вогнуто. У Bondhus тоже так?
на сайте Чада (см. мою ссылку) наверху есть каталог Бондхус, он доступен для скачивания. там все профили и артикулы есть.
fedorM написал : А что, с хорошим антикоррозионным покрытием ключи хуже?
у них меньше заявленная нагрузка, по причине истирания покрытия в зоне контакта. как следствие -люфт.
fedorM
fedorM
Воронеж
14.05.2015 в 20:40:10
rumb написал : А WERA по качеству как? У жены на работе есть набор WIHA - там ключик на 1.5мм сверлом закручен. Причем его закрутили откручивая. Может оно и не плохо, что не сломался, но сверлом тоже не дело.
Да нормально. Я просто с нагрузками сильно выше DIN для шестигранников не сталкивался, трубу на хвост не надевал, поэтому как-то даже не знаю, как эти все хорошие фирмы со всякими сверх-усилиями справляются. Ну а так, было бы желание и закушенный/прикипевший винтик, свернуть можно что угодно. Особенно 1,5 мм.
rumb
rumb
Рига
15.05.2015 в 10:35:04
Провел вчера тест, бита оказалась 5мм. С профилем HEX-PLUS все же немного лучше, но однозначно сказать трудно. Простой шестигранник в болте при сильной нагрузке оставляет вмятины у грани, а профиль выдавливает металл между гранями.
Однако далее при затягивании, простой шестигранник как - то легче слизал грани. Бита Факома оторвала шляпку у болта M6 из нержи A2, не слизав грани. Хотя и простой также легко это сделал. Я думаю, что если болт уже много раз закручивался откручивался и прикипел, то лучше выкручивать шестигранником с HEX-PLUS профилем, а для повседневных болтов, которые часто закручиваешь откручиваешь - обычным.
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 12:15:13
rumb написал : Простой шестигранник в болте при сильной нагрузке оставляет вмятины у грани, а профиль выдавливает металл между гранями.
с сыромятиной нет смысла опыты проводить. под свои цели на фрезерах я переставил весь крепеж на усиленный, он каленый черного цвета. по умолчанию такие болты называют "станочными", т.е. они делаются для промышленности. как следствие, головки не повреждаются при частых откручиваниях\закручиваниях, и допускают большой момент затяжки. http://www.mytyper.ru/img/pic/bolt-imbus.jpg
rumb
rumb
Рига
15.05.2015 в 12:31:00
Какая у них прочность? 10.9 или 12?
Вчера собирал станочные тисочки на болтах 10.9, особой калености не заметил, и них головки под 4мм шестигранник, сильно затягивая, все равно остаются замины.
Нержа А2 примерно то же самое что 8.8
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 12:44:54
rumb написал : Какая у них прочность? 10.9 или 12?
на память не вспомню... повсеместно (не с пецфирмах) у нас продают обычные (оксидированные\пассивированные светлого цвета) и усиленные (каленые черного цвета). я беру вторые. дополнение -нашел позже -класс 10.9, без покрытия
rumb написал : Вчера собирал станочные тисочки на болтах 10.9, особой калености не заметил, и них головки под 4мм шестигранник, сильно затягивая, все равно остаются замины.
на каленых 4мм замины будут, если рычаг большой.... причем сначала потечет г-образный ключ, и только потом на последнем этапе будет заминать головку болта.
rumb написал : Нержа А2 примерно то же самое что 8.8
нержа вообще ниачем. это декоративный крепеж.
rumb
rumb
Рига
15.05.2015 в 14:13:41
Забыл уточнить, болт из нержи A2-70
А что значит "потечет ключ" ?
fedorM
fedorM
Воронеж
15.05.2015 в 22:47:55
rumb, а вы вообще какой момент затяжки использовали в экспериментах? Просто ну как-то соотнести с привычными мне усилиями хочется. Скажем так, никакого практического применения это все без указания нагрузок не имеет.
sanya1965 написал : нержа вообще ниачем. это декоративный крепеж
Ну, по сравнению с каленкой - безусловно, но брендовая аустенитная нержа однозначно лучше сыромятины.
rumb написал : А что значит "потечет ключ" ?
Начнется пластическая деформация. На каленке с рычагом можно и сам шестигранник помять, а не болт.
rumb
rumb
Рига
16.05.2015 в 23:50:37
Про момент сказать ничего не могу, вот куплю каленых болтов и повторю эксперимент с динамометрическим ключом.
Помять нормальный шестигранник до остаточных деформаций вряд ли (хотя WIHA 1.5mm кто-то умудрился винтом закрутить), у меня получалось только дешманские, черные на пружинках убить. Там они гнуться, скручиваются и даже слизываются. А вот фирмаа закалена так, что пружинит, но остаточных деформаций не получает.
fedorM
fedorM
Воронеж
17.05.2015 в 16:08:52
rumb, ну если длинный тонкий шестигранник использовать как рычаг, он охренительно гнется.
