22.06.2006 в 21:39:43
Правильно ли избавиться от вертикальных штроб если вести розеточные штробы на уровне розеток 30 см от пола (розетки запитать шлейфом без разрыва провода под кольцо) , а вертикальные штробы ввести подъемом наверх до выключателей 90 см от пола и распредкоробки 10 см от потолка, провода по идее уйдет меньше да и удобней штробить
22.06.2006 в 22:35:03
alex2806 написал : Правильно ли избавиться от вертикальных штроб если вести розеточные штробы на уровне розеток 30 см от пола (розетки запитать шлейфом без разрыва провода под кольцо) , а вертикальные штробы ввести подъемом наверх до выключателей 90 см от пола и распредкоробки 10 см от потолка, провода по идее уйдет меньше да и удобней штробить
Zoro
Zoro
22.06.2006 в 23:06:52
а если нет там штукатурки :)? а под штукатурку все это спрятать.. интересует человека и этот аспект.. почему сверху штробить можно а внизу нельзя :)?
lev125
lev125
22.06.2006 в 23:06:59
Alex___dr написал :
Господин, человек интересуется электрикой, а не перепланировкой. Жара подействовала, понятное дело.
Alex___dr написал : требуется дополнительная экспертиза....":>
Я так понимаю это к Вам нужно обратиться за помощью... и с наличными?
22.06.2006 в 23:12:38
lev125 написал : Господин, человек интересуется электрикой, а не перепланировкой. Жара подействовала, понятное дело.
Для особо одарённых Господ с кондиционерами ***...пробивать штрабы в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий для электропроводки и разводки трубопроводов....***
А не отправится ли Вам в пешее эротическое путешествие??
P.S. Надеюсь, что в моём подъезде не проживают такие инженеры-электрики как Вы!!
22.06.2006 в 23:38:29
Ну вы совсем от темы ушли, штробили и ничего страшного от неглубокой 1,5-2 см штробы не случится
lev125
lev125
22.06.2006 в 23:53:25
alex2806 написал : Ну вы совсем от темы ушли, штробили и ничего страшного от неглубокой 1,5-2 см штробы не случится
Да нет господин прочитал про кондиционеры, что под них долбят очень большие штробы под трубы, да ещё злектропровод рядом прокладывают для связки с внешним блоком. И решил, что это подходит для электромонтажных работ. И типо можно ... ну вообщем наехать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 09:31:36
alex2806
Материал и толщина стен и перегородок?
ASM
ASM
Долгопрудный
23.06.2006 в 11:50:48
И всё же, стены жалко, на них потолок держится ;) Лучше чуть-чуть проштробитсья вертикально вниз, и увести провода в стяжку на полу, она-то не несущая, и для всякой такой всячены вестьма пригодна...
Alex___dr написал : P.S. Надеюсь, что в моём подъезде не проживают такие инженеры-электрики как Вы!!
Полностью с тобой согласен, но, к сожалению, такие живут везде :(
Свежий пример: сосед снёс не капитальную стенку и присовокупил кладовку к комнате, в итоге, зимой часть стены стала влажной. Да, проектировщики не поставили в кладовку отопление, но там нет такой циркуляции воздуха как в жилой комнате. А виноваты по мнению соседа, именно кАзлы проектировщики, строители и коммунальщики...
Другой сосед поставил 16мм МП тёплый пол с разрыв стояка ГВС. Третий тоже 16мм МП разорвал стояк отопления и стал греть балкон...
А уж с мотивом "делали так, ничего не было" в капитальные стены вштрабливали 50мм канализационные трубы :(
И все умные, и всем закон - не указ... Разумеется, законы пишут дебилы-вредители, а не руководствуются ими именно умные мастера...
lev125
lev125
23.06.2006 в 23:18:45
ASM написал : Полностью с тобой согласен, но, к сожалению, такие живут везде
ASM написал : Другой сосед поставил 16мм МП тёплый пол с разрыв стояка ГВС. Третий тоже 16мм МП разорвал стояк отопления и стал греть балкон
ASM написал : А уж с мотивом "делали так, ничего не было" в капитальные стены вштрабливали 50мм канализационные трубы
А причём здесь lev125 ?? Причём здесь электрика?
Господа, уходит то время, когда унижая других... только на этом можно было возвыситься.
Почитайте форум и увидите, кто я и кто Вы.
Кончается то время, когда "соблюдая" законы можно было на этом наживаться.
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 07:20:10
горизонтальные штробы делать нельзя - однозначно.
