ebf
ebf
13.03.2018 в 11:20:32
protsay написал: Я так и не смог понять подойдёт ВВГнг LS на улицу без гофры?
Ну производитель РЭК этого не требует Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных произ- водственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется для прокладки в земле.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 11:55:10
ebf написал: Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных произ- водственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
Да, да смотрим категорию размещения -http://www.consultelectro.ru/articles/Klimaticheskoe_ispolnenie
Да, ни фига.
ebf
ebf
13.03.2018 в 12:09:34
dokar написал: да смотрим категорию размещения
Ну я вообще то смотрю данные по эксплуатации кабеля Температура эксплуатации От +50°С до -50°С Относительная влажность воздуха До 98% при +35°С
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 12:11:34
ebf написал: Ну я вообще то смотрю данные по эксплуатации кабеля
А это улица ? :) Я вот так однажды со шкафчиком ,дорогим - лажанулся , глянув только на IP , он был высоким. Но размещение на улице не предусмотрено производителем.
Да, ни фига.
ebf
ebf
13.03.2018 в 12:33:04
dokar написал: А это улица ?
Ну , если написано на открытом воздухе, то это улица :) А вот ВВГ НГ можно Кабель предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (эстакадах, галереях)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.03.2018 в 12:48:02
С сайта ЭКЗ: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS на 0,66; 1 и 3 кВ ТУ 16.К71-310-2001, ТУ 16.К73.079-2007 Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, категория размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.
С сайта ККЗ: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2018 в 13:14:04
Ладно все что выше говорилось относится к кабелю неразделанному на улице . А если жилы открытые на переходе с меди на алюминий , то их надо дополнительно изолировать от UF воздействия? И не только этого фактора . Какие есть мнения ?
Лично я страхуюсь изолентой или термоусадкой и даже перчатками .
Да, ни фига.
protsay
protsay
13.03.2018 в 22:14:10
dokar, Добрый вечер, а я читал, что есть какие то герметичные переходы с СИП на медь. Не знаю точно как называются, но вроде герметичные соединительные плашки.
protsay
protsay
13.03.2018 в 22:25:59
megrad написал:
protsay написал: И увидел в youtube инструмент который сам снимает изоляцию с провода,
Выберите себе ссылка
megrad, Добрый вечер, по картинке очень трудно понять, я говорил вот как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=JlbVLb--_uk
MaSeVi
MaSeVi
13.03.2018 в 22:37:29
protsay написал: dokar, Добрый вечер, а я читал, что есть какие то герметичные переходы с СИП на медь. Не знаю точно как называются, но вроде герметичные соединительные плашки.
protsay, Сжимы прокалывающие.
protsay
protsay
13.03.2018 в 22:39:11
MaSeVi, Именно они, и вроде их не надо изолировать дополнительно или герметизировать.
