юра Т
юра Т
20.03.2018 в 04:27:55
protsay, пусть стоит автомат, он точно не мешает, ну и неплохо справляется с функцией клеммников
protsay
protsay
20.03.2018 в 08:02:53
BV написал:
protsay написал:
MaSeVi написал: protsay, Подробности можно?)
MaSeVi, Один автомат стоит на фасаде 25А, а второй точно такой же в щите. Правильно ли, что два автомата одного номинала и нужны ли оба? Или можно на фасаде убрать?
protsay, В щите на фото у Вас УЗО, и рядом 1П С25 - этот? С фасада, если там 2П АВ переставьте в щит.
BV, На фасаде обычный 1 П 25 А автомат, он конечно не мешает, но я буду переделывать ввод в дом кабелем ВВГнгЛС 2х6. Поэтому и появился этот вопрос, так этот автомат полностью дублирует автомат в щите.
protsay
protsay
20.03.2018 в 08:09:33
dokar написал:
protsay написал: Или можно на фасаде убрать?
Пока не доделаете щиток в доме и не заставите правление спустить щкафы со счетчиками на столбах на уровень глаз этот АВ вам нужен. Иначе как вы будете контролировать сколько вам начисляют и как будете взводить-отключать свой отвод на лом ?
dokar, контролировать возможности не будет, так как это решение садоводства и щиты где установлены счётчики находятся на самом верху столбов. А аккумулятор в счётчике ведь со временем можно и поменять? На крайний случай для личного контроля можно установить вот такой счётчик, если на столбе перестанет показания давать. http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Sahkoasennustyokalut/Sahkonkulutusmittari-2000034380/ Вообщем понятно, что лучше оставить, пусть будет.
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2018 в 08:58:47
protsay, В этих щитах нет автоматов ?
Да, ни фига.
protsay
protsay
20.03.2018 в 09:05:35
dokar, я даже и не знаю. Туда не залезть, очень высоко.
Jamie
Jamie
Ижевск
20.03.2018 в 22:34:52
А те 2 автомата ABB точно оригиналы? У которых надписи на правой половине. Я таких не встречал.
20.03.2018 в 23:05:11
protsay написал: А аккумулятор в счётчике ведь со временем можно и поменять?
Ха, если это меркурий - то это ремонт за деньги в сервисном центре...
protsay написал: На крайний случай для личного контроля можно установить вот такой счётчик, если на столбе перестанет показания давать.
Такой - проще найти https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/odnotarifnyie/157/
Нева 102 - механика
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.03.2018 в 23:06:13
Jamie, они уже лет 10-12 как с производства сняты.
Грубый, но справедливый
20.03.2018 в 23:09:39
protsay написал: BV, На фасаде обычный 1 П 25 А автомат, он конечно не мешает, но я буду переделывать ввод в дом кабелем ВВГнгЛС 2х6. Поэтому и появился этот вопрос, так этот автомат полностью дублирует автомат в щите.
На такой высоте автомат бесполезен. Лучше установить 2П автомат в щите.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.03.2018 в 23:10:51
protsay
protsay
20.03.2018 в 23:15:07
Добрый вечер, всем хорошим людям, про автоматы ничего не знаю, отец ещё покупал много лет назад. А он уже как 8 лет умер. Ну вот контрольный счётчик установить не проблема. Хотя я точно не знаю как система работает, по GSM каналу передаёт или ещё как. http://www.etm.ru/cat/nn/5163389/ выбрал провод для заземления, но не знаю, подойдёт ли если диаметр на колодке 5.6 мм, я так понимаю 25 кв. мм. И нигде не нашёл можно ли его прокладывать по улице, так как на улице он будет присоединяться к полосе заземления.
