20.03.2011 в 14:05:21
Уважаемые, помогите, пожалуйста, советом. Купили в Леруа 3-х жильный прямоугольный светодиодный дюралайт для закарнизной подсветки потолка. Будут 2 участка подстветки- 7 и 14 метров. Нам нужно, чтобы дюралайт все время горел равномерно, без мерцания, без всяких световых эффектов. Напрямую в сеть подключить не получается - дюралайт противно мерцает. Купили в Леруа же 2 контроллера для подключения. Контроллеры оказались без памяти - то есть каждыйраз при включении подсветки она включается в новом режиме, выставленный режим не запоминает.
Вопрос - существуют ли в природе контроллеры с памятью для такого вида дюралайта? Если да, киньте ссылочку, а то уже весь Интернет облазила.
Или если нет, то можно ли перепаять самим контроллер, чтобы он функционировал только в одном режиме. Если можно, то как? Может схема какая-то есть?
Заранее спасибо за помощь
Michelin
Michelin
17.04.2011 в 17:45:07
http://rulight.ru/product/3185/ как пример
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45221&p=796034#p796034
sovitalik
sovitalik
17.04.2011 в 18:28:37
Tasha написал : Вопрос - существуют ли в природе контроллеры с памятью для такого вида дюралайта? Если да, киньте ссылочку, а то уже весь Интернет облазила.
Дюралайт 220В? Вам контроллер не нужен, а нужен всего лиш шнур для подключения (с встроенным д.мостом), стоит копейки. У мя вон их 10шт. валяется (с демонтажа) через них всё равномерно работало и не мерцало.
Michelin
Michelin
17.04.2011 в 19:33:59
Да 220в. В магазине предложили обычный сетевой шнур с муфтой. При проверке в магазине он тоже мерцал ( до быстрой усталости глаз) . Впервые узнал, что есть шнур с диод. мостом. Как посмотреть? Googля не гуглит в этом. Полное название или фотку этого изделия. Заранее благодарен.
Michelin
Michelin
17.04.2011 в 19:37:55
На контроллере ведь тоже есть мост. Может спаять из них?
sovitalik
sovitalik
17.04.2011 в 19:53:48
http://www.esnab.su/shop/UID_5028.html.
Michelin
Michelin
17.04.2011 в 20:51:43
для трехжильного видел, а вот для двух жил просто проводок сетевой ... Собственно говоря именно по этой причине купил контроллер
sovitalik
sovitalik
17.04.2011 в 21:05:49
Michelin написал : для трехжильного видел, а вот для двух жил просто проводок сетевой ... Собственно говоря именно по этой причине купил контроллер
Ну х.з. Топикстартёр про 3х.ж интересуется, а Вы не пояснили (какой).:)
sovitalik
sovitalik
17.04.2011 в 21:10:32
Можно заюзать шнур от 3х.ж, 2х.ж конектор воткнуть, в место 3х.ж. Центр(общий и любой крайний использовать.
Anat78
Anat78
Серов
17.04.2011 в 21:41:22
прям диодный мост подпаять трудно на 1 А 400В совсем маленький так то
Michelin
Michelin
17.04.2011 в 22:24:57
да об этом и я подумал. У нас в России все к чему нить примастыревается =)). Хотел как правильно а выйдет кака всегда =)))) Спасибо тебе, добрый человек.
