20.03.2011 в 16:33:58
Подскажите подойдет ли такая схема гаражного щитка. В гараже установлены 3 светильника дн. света на 2 лампы по 36Вт + розетки(подключение сварочника, болгарки, перфоратора и т.д) + прожектор на 500Вт(может больше). С тр-ра 220/12В будут питаться 2 вентилятора на 12В(компьюторные), розетка для переноски 12В и свет в кессоне(1 светильник на 60Вт) По автоматам: Вводной - 32А После счетчика - УЗО?? Освещение - 16А Розетки - 25А Тр-р ОСМ? - ? Вентиляторы, розетка и свет(кессон) - 1А Думаю может реализовать включение вентилятора одновременно с включением света в кессоне. Да вентиляторы будут стоять - один в кессоне, другой на вытяжку из гаража. Буду признателен, за советы мастеров)
serj_mobias
serj_mobias
20.03.2011 в 17:03:57
Свет в гараже 10 ампер розетки в гараже 16 ампер
4eh
4eh
Прага
20.03.2011 в 17:13:59
счетчик если так как на схеме подключите, то он у вас сгорит..
avmal
avmal
20.03.2011 в 18:31:14
4eh Счётчику ничего не сделается, а вставка или автомат в ВРУ полетит.
4eh
4eh
Прага
20.03.2011 в 18:36:48
avmal если не сработает автомат , или не расплавится вставка - из намотанного жучка, - то токовую катушку счетчика можете спалить на раз..
avmal
avmal
20.03.2011 в 18:40:47
4eh написал : если не сработает автомат , или не расплавится вставка - из намотанного жучка,
В этом случае быстрее сгорит кабель.
4eh
4eh
Прага
20.03.2011 в 20:21:18
ааа..
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
20.03.2011 в 22:52:59
4eh написал : счетчик если так как на схеме подключите, то он у вас сгорит..
Расскажите почему? И что не так? У меня так же почти подключили.
avmal
avmal
20.03.2011 в 23:19:29
igor2140sl написал : что не так? У меня так же почти подключили.
"Почти" в электротехнике не считается ... Слева направо: 1 - ввод фазы; 2 - выход фазы; 3 - ввод нуля; 4 - выход нуля.
4eh
4eh
Прага
20.03.2011 в 23:22:10
Г-Н-Г-Н Г-генератор, Н-нагрузка.. Первый вывод обычно фаза..
21.03.2011 в 08:36:55
Спасибо. Да, действительно не правильно нарисовал. Торопился. Уже исправил. Еще вопросик - не знаю стоит ли использовать 1P+N автоматы или можно обойтись однофазными? Есть автомат Siemens 5SY42 MCB C1 ~400V, что это за автомат(не могу расшифровать, нашел только что С - это общепромышленная серия, а 1 -1А, но может и не прав) и можно ли его использовать в данной схеме.
