Алексей88
Алексей88
Мариуполь
24.03.2011 в 11:36:45
я так думаю начинается перезаряд, хотя при зарядке любой аккумулятор греется (правда незначительно), все зависит насколько сильно
RED.M
RED.M
Липецк
25.03.2011 в 22:59:39
Ну вобщем-то теплый и начинает нагреваться к концу зарядки.Акк.NiCd 2 года,китайский от дешевого шурика-заменил 3-я свежими банками.Из старых удалил 4 вспухшие,тепеть он вместо 14,4В стал 13,2В.После первой зарядки практически на глазах разрядился,покрутил немного и затих,сейчас опять заряжается(заряжаю по 4часа).Может он уже востановлению не подлежит,выбросить его просто да и не морочить себе и другим голову?
n-p-n
n-p-n
26.03.2011 в 09:43:15
RED.M написал : и начинает нагреваться к концу зарядки
так и должно быть. Насколько нагревается? Если градусов до 40-ка - это норма.
RED.M
RED.M
Липецк
26.03.2011 в 23:31:40
Да,где-то в этих пределах.
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
27.03.2011 в 14:23:47
Тогда нагрев нормальный и сильно можете не волноваться. Со снижением вольтажа снижается и мощность выдаваемая АКБ при том же ампераже, если и ремонтировать АКБ только до прежнего напряжения иначе шурик нормально работать не будет и не выдаст всей своей мощности
witaly
witaly
Пермь
30.03.2011 в 10:23:38
Можно ли заменить банки 18в аккумулятора Hitachi на другие? Есть подходящие по размеру,но китайские.
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
30.03.2011 в 16:57:24
если совпадают по мощности и вольтажу, то почему нет?
witaly
witaly
Пермь
08.06.2011 в 19:29:19
Можно ли использовать не родное заряднок устройство,если вывести клеммы?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.06.2011 в 20:55:31
witaly написал : Можно ли использовать не родное заряднок устройство,если вывести клеммы?
Можно, но осторожно. У разных производителей разные "датчики" внутри АКБ. Воспользуйтесь поиском- это многократно обсуждалось.
