RED.M
RED.M
Липецк
20.03.2011 в 17:52:37
Подскажите,если из 18В аккум.убрать пару-тройку банок его можно сделать 14,4В?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.03.2011 в 17:56:50
-3 шт = 14,4 V
20.03.2011 в 18:03:54
RED.M написал : Подскажите,если из 18В аккум.убрать пару-тройку банок его можно сделать 14,4В?
Какого типа аккумулятор? Ni-cd, Ni-MH, или литиевый?
RED.M
RED.M
Липецк
20.03.2011 в 18:11:54
Ni-Cd.Я разобрал свой потухший акк.14,4В,там 12 банок по 1,2В 1000mAh каждая.Вот я и подумал если купить 18В и убрать лишние банки то можно использовать как 14,4В.В продаже имеются только 12В и 18В.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
20.03.2011 в 18:48:05
А если просто заказать в том же магазине четырнадцативольтовый? Ну а так, только банки вынимать
Mutru4 написал : -3 шт = 14,4 V
Toolman
Toolman
Красногорск
20.03.2011 в 20:18:31
RED.M написал : акк.14,4В,там 12 банок по 1,2В 1000mAh
Кроме как в старых Skil-овских батареях с бошевской посадкой такую ёмкость и не встречал пожалуй нигде.
VseInstr
VseInstr
23.03.2011 в 17:26:17
RED.M написал : Ni-Cd.Я разобрал свой потухший акк.14,4В,там 12 банок по 1,2В 1000mAh каждая
для какой именно модели аккумулятор?
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
RED.M
RED.M
Липецк
23.03.2011 в 20:02:07
Разобрал акк.из 12 банок(1,2В 1000mAч)4 вспухшие,остальные нормальные-заменил только 3(что имелось в наличии).4-ю просто удалил,поставил перемычку,теперь получилось не 14,4В а 13,2В.Возник вопрос-сколько времени теперь его заряжать(зарядка-3-5ч)? З/У-18V 500mA.
n-p-n
n-p-n
23.03.2011 в 20:34:22
RED.M написал : сколько времени теперь его заряжать
столько же
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
23.03.2011 в 21:49:02
не пробовали отдельно покупать банки, у нас на работе приобретали на радиорынке для пульта управления бетононасосом, и набирали до нужного вольтажа.
RED.M
RED.M
Липецк
24.03.2011 в 00:05:43
Попробую поискать на рынке.Если при 3-5ч зарядке на 3-4часу акк.начинает греться,что это значит?
