serj_mobias
serj_mobias
20.03.2011 в 21:03:04
Подскажите как сделать в квартире не нанимая мастера желателно с фотографиями.
Bladiclab
Bladiclab
20.03.2011 в 21:17:42
serj_mobias написал : как сделать в квартире не нанимая мастера
Ваш уровень электромонтера?
serj_mobias
serj_mobias
20.03.2011 в 21:30:33
Могу штробить прокладку гофры осилил ставил установочные коробки.
20.03.2011 в 21:36:31
легко ,берем и делаем,что надо? счетчик и ввод меняется? проводка вся устраивает? или только перемычки добавить?под холодильник,стиралку,посудомойку, и.т.д автоматы собираетесь ставить отдельные?как ответите вам и объяснят что к чему,а я тоже не электрик
Anat78
Anat78
Серов
21.03.2011 в 06:18:25
накидайте для начала план с указанием где что и куда для чего, а потом уже и будем разбираться и помогать
avmal
avmal
21.03.2011 в 11:55:14
Малек написал : легко ,берем и делаем
Малек написал : я тоже не электрик
Не Боги горшки обжигают?
дружба
дружба
21.03.2011 в 12:01:53
От счетчика каждой комнате по линии кабелем 3*2.5.Кухне 2-4 линии!
SVKan
SVKan
21.03.2011 в 12:33:55
дружба написал : От счетчика каждой комнате по линии кабелем 3*2.5.Кухне 2-4 линии!
В качестве общего совета никак не катит. Если речь про плиту, то там 2,5 не подходит. Если плита/духовка сюда не включается, то надо оговаривать на что именно требуются отдельные линии. На обычные розетки включать все подряд 4 линии всяко не нужны. Да и две впрочем тоже...
Impuls
Impuls
21.03.2011 в 13:01:56
2serj_mobias
А с домом серии 143 разобрались? А щиток "на 8м" уже сгорел? ПУЭ выучили? А то Вы так лихо на них ссылались недавно.
Не надо троллинга, займитесь своим делом и не пудрите мозги людям :mad:
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.03.2011 в 18:02:27
Impuls написал :
и ещё добавлю: читайте внимательно темы на форуме, в данном случае- в разделе "Электрика". Найдёте ответы на свои вопросы....
