21.03.2017 в 14:50:10
нико2н написал: кирпич + 30-20мм пенопласт +гипсокартон
Пенопласт ни разу не звукоизоляция.
Анатолий107
Анатолий107
23.03.2017 в 11:10:46
Delic написал: Скоро приступлю к ремонту новостройки, помогите выбрать материал стен! В текущей квартире, часть стен монолит, часть пеноблоки (10см) - не смотря на всякие хорошие цифры звукоизоляции пеноблоков о которых пишут производители, в реале получается, что воздушный шум через пеноблоки я слышу отлично + когда закрываешь дверь достаточно сильно гудит стена так скажем. С монолитом воздушный шум вообще не слышен, но ударный очень проходит :-)
В итоге если выбирать между кирпичем (в один кирпич), ПГП (100мм) и пеноблоками (100мм) - какой материал будет тише так скажем? Надеюсь на ПГП ввиду их других положительных качеств, но насчет звукоизоляции и гулкости этого материала не в курсе! Подскажите!
Delic, Если не хотите гулкости, то конечно кирпич.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2017 в 21:21:11
BV, В 2011году пенопласт ещё был звукоизоляцией. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Alexey_N
Alexey_N
15.08.2019 в 23:55:24
Попробую оживить тему. Вот хочу построить перегородки между с/у и кухней и коридором из кирпича в 1/4. Пожалуйста, расскажите кто знает, что там надо армировать, перевязывать и т.д. и через сколько рядов? То есть общий смысл я смутно понимаю, но хотелось бы конкретики. Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 00:23:56
офигенная идея прикиньте массу кирпича и как вы его затащите для разминки так сказать
sanya1965
sanya1965
16.08.2019 в 01:02:18
Alexey_N, хотелки мало. Надо узнавать допустимую нагрузку на плиту. Не все панельки такое выдерживают.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.08.2019 в 11:14:38
sanya1965 написал: Alexey_N, хотелки мало. Надо узнавать допустимую нагрузку на плиту. Не все панельки такое выдерживают.
sanya1965, кирпич есть пустотелый
Вечный студент
Alexey_N
Alexey_N
16.08.2019 в 11:20:14
sanya1965, fhntv, Ну я же не в 1/2 кирпича буду класть! Если в четверть, то получается около тонны. Имхо не очень страшно, так как нагрузка распределённая, а плиты перекрытия должны стандартно выдерживать 600 кг/кв.метр.
Там хуже другое, при такой тонкой толщине видимо надо армировать стенку, а вот железной сеткой не хочется, чтобы потом не было проблем с попаданием в неё саморезов. Присматриваюсь к полипропиленовой сетке, но опыта нет, только картинки в сети... Может у кого-то уже есть опыт создания таких перегородок? Вот хотелось бы заранее со всеми подводными граблями ознакомиться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 11:20:41
MrGalaxy написал: кирпич есть пустотелый
это первый шаг к резиновой женщи.... к пеноблоку или керамоблоку ;)
Alexey_N
Alexey_N
16.08.2019 в 11:21:32
MrGalaxy, увы, строго полнотелый - там на стенку много чего вешать надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 11:34:35
Alexey_N написал: полипропиленовой сетке
полипропилен не работает в растворах ЦПС да и вообще нигде не работает
