Столкнулся с непонятным срабатыванием УЗО и ДА. Имеем в лестничном щите автомат на 63А, за ним УЗО F202AC-63/0,3 - ввод в квартиру в щит - АВ - развод на 3 FH202AC-25/0,03 ну и далее по АВ на потребители. При проверке срабатывания 0,03 (подача фазы на ноль через сопротивление 5,5 кОм - ток 40 мА ДА на 0,03 срабатывают четко. 11 кОм - ток 20 мА не срабатывают). Все как положено. Но при 550 Ом - ток 400 мА выбивает УЗО на лестнице. Внутриквартирный ДА хоть и более чуткий даже квакнуть не успевает. Такая же ересь при замыкании N и PE. ДА на 0,03 не успевают за УЗО на 0,3. Вот сижу и думаю, как бы это победить. И что это вообще значит.
