знающие люди подскажите как переделать ибп eline power 500 в простой преобразователь 12на 220в,чтобы просто подцепится к авто аккумулятору и получить на выходе 220
помогите найти схему на ИБП(UPS) ELINE POWER 500
21.03.2011 в 15:53:36
21.03.2011 в 16:57:11
имеющийся АКБ от туда выкинуть а провода нарастить и приделать крокодилы, плюс необходим вентилятор для охлаждения радиатора преобразователя если хотите долго работать. Выходная мощность этого ибп максимум 300 Вт
21.03.2011 в 17:20:07
ИБП обычно стоит 2 АКБ по 12 Вольт соединенные последовательно, таким образом ИБП нужно 24 вольта. Чтобы работать от 12 нужно мотать трансформатор 12/24 вольта, либо искать второй аккумулятор на 12 вольт такой же емкости.
Если всеже будете работать от 12 вольт аккумулятор будет очень быстро садится от большой нагрузки.
Доп вентилятор необязателен, ограничение работы ИБП основано на емкости установленных в ней АКБ, которая не превышает 7-9 а/ч
21.03.2011 в 17:32:07
Алексей88 написал : Чтобы работать от 12 нужно мотать трансформатор 12/24 вольта
Вы имеете ввиду повышающий трансформатор на постоянное напряжение?
21.03.2011 в 17:43:08
Да
21.03.2011 в 17:53:06
вот насмешили то
21.03.2011 в 17:53:44
вы марку видели ИБП? там стоит 1 АКБ на 12 вольт
21.03.2011 в 18:08:30
Срочно патентовать и в очередь за нобелевкой. :)
22.03.2011 в 12:01:53
люди он запускается только когда 220 подаш и отрубиш сразу,только после этого 12 запускается,а сразу с акб не хочет, может в схеме какая проблема ?
22.03.2011 в 12:08:57
электроник написал : он запускается только когда 220 подаш и отрубиш сразу,только после этого 12 запускается,а сразу с акб не хочет, может в схеме какая проблема ?
В схеме нет проблем, просто схемы разные бывают - у вас "классика" - т.е. как и должно быть, НО есть и с "горячим" пуском - т.е. 220 нет , а ибп запускается ЗЫ или вы хотите в схеме поковыряться?
22.03.2011 в 12:13:57
у меня ИБП без напряжения запускается, а без АКБ не хочет, платы управления запитаны от АКБ.
